Tout ce qui a été posté par Guigui802
scooter piaggio - gilera Zip 4t ne tien pas le ralenti et galère à démarrer
Guigui802 a répondu à un(e) question de mikaee dans Admission et carburation
L'injecteur vaux mieux le faire nettoyer par un garage, Tu as essayer l'ancienne pompe comme la suggérais Alain? -
scooter mbk - yamaha Galet qui s'usent vite
Guigui802 a répondu à un(e) question de fred82000 dans Variation et transmission
Bonjour c'est peut-être un peu farfelu, mais l'usur est peut-être du au variateur qui chauffe un peu trop La calotte de ton variateur est sans dents? -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage booster Mbk
Guigui802 a répondu à un(e) sujet de Cmoiwsh dans Diagnostic de panne
Oui -
Bonjour probablement un réglage carburateur -
Ce n'était pas mas question, Vérifier si il y avais pas des saleter dans la pompe qui aurais pue allez jusqu'à injecteur. -
scooter piaggio - gilera Aide pour accélération sur zip2t
Guigui802 a répondu à un(e) question de Iban.64 dans Configuration
Bonjour achète un variateur Polini, et galet réglable pour trouver le bon poids de galet. -
Bonjour Quand tu as acheter ta pompe a essence d'occasion, il y avais pas de saleté dedans? -
scooter piaggio - gilera réglage variation gilera runner
Guigui802 a répondu à un(e) question de aaronghre dans Variation et transmission
Les plus tendre de malossi c'est les blanc -
scooter peugeot Problème vilebrequin Peugeot trekker 2002
Guigui802 a répondu à un(e) question de Diego1399 dans Moteur et préparation
Bonjour https://www.maxiscoot.com/fr/produit/vilebrequin-type-origine-peugeot-speedfight-tkr-euro2-ap-2004-31461?vctype_id=13 C'est ça que tu cherche? -
Bonjour en passant de pot d'origine a yasuni r il faut monter le gicleur de 5 a 10 point. Puis tu as mis un autre variateur tu aurais du aussi faire un réglage galet en laissant les ressort d'origine au début. si tu te retrouve avec un trou en mit régime ou en reprise met un ressort de poussée plus dur. si après tout est bien régler mais au départ il a du mal à partir dans les 1er mettre met des ressorts d'embrayage plus dure. fair un réglage au pif ne sert à rien -
scooter piaggio - gilera Refaire le filetage du vilebrequin
Guigui802 a répondu à un(e) question de Glenn dans Moteur et préparation
Pourquoi changer la courroie et le ressort de poussée? La courroie c'est tous les 10 000km Si le scoot est d'origine pourquoi toucher au ressort de poussée? Et pour le truc qui tourne super vite je suppose clé a choc pneumatique, c'est bien trop puissant. -
mécaboîte Ma derbi monte pas dans les tour
Guigui802 a répondu à un(e) sujet de Tintin723 dans Diagnostic de panne
Rup racing https://www.rup-racing.com/ c'est des pièces d'occasion De memoir si je me trompe pas j'ai eu la boîte à air manchon compris en bon état pour 30euro comme neuf. Jette y un œil quand tu aura le temps. -
Bonjour les bricoleurs du dimanche Quand on as pas les compétance ou les outil pour entretenir un scooter on n'y met pas les mains. La personne qui as abîmer ton vilebrequin devrais prendre ses responsabilités. Perso je lui aurais fais payer les réparation. Pas certain que ce sois valable pour tous les scooter mais normalement l'ecrou c'est du 14. Donc prend le taraud correspondant et essaie de réparer le pas-de-vis mais même si tu le répare pas sur que ça tienne. Donc probablement réduire l'axe pour mettre un taraud plus petit. Pour dévisser un écrou du vilebrequin Un bloque piston ça coûte dans les 6 euro De la corde dans le puis de bougie. Une vis diamètre puis de bougie La Limite c'est l'imagination. -
Cornet c'est plutôt pour les gros carburateur. J'ai acheté une derbi d'occasion, elle avais un cornet aussi, gros problème de puissance je devais saquer dans les tour pour passer une vitesse. La boîte à air à régler le problème. -
Couleur brique. Pièce derbi cherche sur le site rup racing tu pourrais trouver une boîte à air -
Bonjour carburateur 17,5 boîte à air est recomander. -
bonjour probablement la bougie
scooter piaggio - gilera Changement moteur runner
Guigui802 a répondu à un(e) question de bibiptk83 dans Moteur et préparation
Bonjour Du moment où les carter son en bon état tu peux changer de que tu veux. Après tu achète sur maxiscoot ou damsport tu choisie le type de vehicule Marque Année Model Et tu as accès aux pièces compatible. Et pour piston cylindre si ils sont en bonne etate oui tu peux les garder -
scooter chinois Mon scooter galère à avancer
Guigui802 a répondu à un(e) sujet de Giovanni8200 dans Diagnostic de panne
Bonjour Une des fonctionnalités du pot 2t est d'éviter la perte des gaz frais, un pot troué ne remplie plus son rôle correctement, il est urgent que tu le change, outre la perte de puissance tu as aussi un risque de serrage. Pour les vis oublie la clé plate, nettoie bien la tête de vis et utilise une clé à pipe et enfonce bien la clé. -
scooter mbk - yamaha Pas d’étincelle sur booster mbk
Guigui802 a répondu à un(e) sujet de harisaa dans Diagnostic de panne
Quand tu mets le contact les clignotant et klaxonne fonctionne? -
scooter chinois Bougie ne change pas de couleur
Guigui802 a répondu à un(e) sujet de Yasss220 dans Diagnostic de panne
Autant pour moi -
85E de quoi foutre en l'air t'a dépression. Et noyer le moteur, l'éthanol est corrosif Un scooter tourne au 98 c'est plus calorique. -
scooter chinois Avis couleur de bougie 2t
Pour la vis d'air c'est pour stabiliser le ralenti,, pour pas que le ralenti s'emballe. Pour mieux expliquer si le carburateur est régler comme une horloge, si tu dévis ta vis d'air au ralentie ton scooter vas s'emballer. -
Simple comme bonjour à démonté au pire regarde des tutoriel youtube pour te guidé -
Même si pour le principe du bonjour tu n'as pas tord, pas besoin d'être execive, lui faire la remarque aurai suffit, Il se rattrapera la prochaine fois.
