Guigui802
    10
Tout ce qui a été posté par Guigui802
  1. L'injecteur vaux mieux le faire nettoyer par un garage, Tu as essayer l'ancienne pompe comme la suggérais Alain?
  2. Bonjour c'est peut-être un peu farfelu, mais l'usur est peut-être du au variateur qui chauffe un peu trop La calotte de ton variateur est sans dents?
  3. Bonjour probablement un réglage carburateur
  4. Ce n'était pas mas question, Vérifier si il y avais pas des saleter dans la pompe qui aurais pue allez jusqu'à injecteur.
  5. Bonjour achète un variateur Polini, et galet réglable pour trouver le bon poids de galet.
  6. Bonjour Quand tu as acheter ta pompe a essence d'occasion, il y avais pas de saleté dedans?
  7. Les plus tendre de malossi c'est les blanc
  8. Bonjour https://www.maxiscoot.com/fr/produit/vilebrequin-type-origine-peugeot-speedfight-tkr-euro2-ap-2004-31461?vctype_id=13 C'est ça que tu cherche?
  9. Bonjour en passant de pot d'origine a yasuni r il faut monter le gicleur de 5 a 10 point. Puis tu as mis un autre variateur tu aurais du aussi faire un réglage galet en laissant les ressort d'origine au début. si tu te retrouve avec un trou en mit régime ou en reprise met un ressort de poussée plus dur. si après tout est bien régler mais au départ il a du mal à partir dans les 1er mettre met des ressorts d'embrayage plus dure. fair un réglage au pif ne sert à rien
  10. Pourquoi changer la courroie et le ressort de poussée? La courroie c'est tous les 10 000km Si le scoot est d'origine pourquoi toucher au ressort de poussée? Et pour le truc qui tourne super vite je suppose clé a choc pneumatique, c'est bien trop puissant.
  11. Rup racing https://www.rup-racing.com/ c'est des pièces d'occasion De memoir si je me trompe pas j'ai eu la boîte à air manchon compris en bon état pour 30euro comme neuf. Jette y un œil quand tu aura le temps.
  12. Bonjour les bricoleurs du dimanche Quand on as pas les compétance ou les outil pour entretenir un scooter on n'y met pas les mains. La personne qui as abîmer ton vilebrequin devrais prendre ses responsabilités. Perso je lui aurais fais payer les réparation. Pas certain que ce sois valable pour tous les scooter mais normalement l'ecrou c'est du 14. Donc prend le taraud correspondant et essaie de réparer le pas-de-vis mais même si tu le répare pas sur que ça tienne. Donc probablement réduire l'axe pour mettre un taraud plus petit. Pour dévisser un écrou du vilebrequin Un bloque piston ça coûte dans les 6 euro De la corde dans le puis de bougie. Une vis diamètre puis de bougie La Limite c'est l'imagination.
  13. Cornet c'est plutôt pour les gros carburateur. J'ai acheté une derbi d'occasion, elle avais un cornet aussi, gros problème de puissance je devais saquer dans les tour pour passer une vitesse. La boîte à air à régler le problème.
  14. Couleur brique. Pièce derbi cherche sur le site rup racing tu pourrais trouver une boîte à air
  15. Bonjour carburateur 17,5 boîte à air est recomander.
  16. bonjour probablement la bougie
  17. Bonjour Du moment où les carter son en bon état tu peux changer de que tu veux. Après tu achète sur maxiscoot ou damsport tu choisie le type de vehicule Marque Année Model Et tu as accès aux pièces compatible. Et pour piston cylindre si ils sont en bonne etate oui tu peux les garder
  18. Bonjour Une des fonctionnalités du pot 2t est d'éviter la perte des gaz frais, un pot troué ne remplie plus son rôle correctement, il est urgent que tu le change, outre la perte de puissance tu as aussi un risque de serrage. Pour les vis oublie la clé plate, nettoie bien la tête de vis et utilise une clé à pipe et enfonce bien la clé.
  19. Quand tu mets le contact les clignotant et klaxonne fonctionne?
  20. Autant pour moi
  21. 85E de quoi foutre en l'air t'a dépression. Et noyer le moteur, l'éthanol est corrosif Un scooter tourne au 98 c'est plus calorique.
  22. Pour la vis d'air c'est pour stabiliser le ralenti,, pour pas que le ralenti s'emballe. Pour mieux expliquer si le carburateur est régler comme une horloge, si tu dévis ta vis d'air au ralentie ton scooter vas s'emballer.
  23. Simple comme bonjour à démonté au pire regarde des tutoriel youtube pour te guidé
  24. Même si pour le principe du bonjour tu n'as pas tord, pas besoin d'être execive, lui faire la remarque aurai suffit, Il se rattrapera la prochaine fois.
