scooter peugeot V-clic ne démarre pas (pas de compression)
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de michael82 dans Diagnostic de panne
Salut deculasse est voit si le cylindre est rayer ou pas si tu le sens avec ton doigt ou pas si il est pas rayer tu rachete un piston ségment neuf joint moteur neuf tu le rode 50 km est c'est bon -
scooter mbk - yamaha Scooter qui roule très lentement [ Presque résolu ]
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Polo02 dans Diagnostic de panne
réglage trop riche ou variation a bien régler -
problème mon scoot n'avance plus
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
est pourquoi pas bien régler ca le fait en plus c'est un kit 50 fonte donc bon ca passe c'est comme un origine -
scooter mbk - yamaha nitro avec bonne étincelle mais ne démarre plus
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de tony2brest dans Diagnostic de panne
ok pas de souci tient nous au jus -
non ca doit être pareil je pense après tout dépend si il est bomber ou plat le piston ca change un peu sur les perf -
oui il démarre quand même je croit mes il chauffe du au manque de refroidissement -
pour ton pot tu dois durcir tes ressort pousser embrayage en jaune malossi galet autours de 5 gr si il fait beuu tu es trop riche tu es sur carburateur de 12 c'est ca si tu as une boîte à air quel raccord tu as dedans un coude a 90 ° ou un rond simple ??? le gicleur test un de 80 -
oui c'est ceux qui a de mieux à faire remet le a neuf je pense pas que tu puisse le redémarrer vue l etat du piston -
je te conseille bien nettoyer ton bas moteur de changer cage à aiguilles ,piston ,ségment est culasse au moins tu repart sur du neuf un rodage de 50 km pour le piston est c'est repartie comme en 40 -
ha oui ca vien de la cage aiguille qui a peter c'est bien ca ? ben démonte tout est nettoye ton bas moteur il doit en rester au fond pour la culasse hs le piston si c'est juste poser ça va mes si ca fait des trou il est mort je pense je te conseille quand même de le changer parce que tu compte le rattraper comment si c'est creuser si tu le ponce il sera plus etanche est démarrera pas -
scooter mbk - yamaha Pot pour pointes
alex du 59 a répondu à un(e) question de seb44130 dans Échappement
oui prend le conti tu sera pas decu tres bon pot est pas de bruit du tout avec de tres bonne perf -
si c'est bien ton piston il est hs la la culasse aussi tu la démonter avec un bloque-piston ??? parce qu il est plein de coup ton cylindre est comment pas de rayure ? -
scooter mbk - yamaha bruit bizarre et perte d'huile
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de VDB dans Diagnostic de panne
fait des photo pour voir d ou vien la fuite -
scooter piaggio - gilera problème carburateur 21
alex du 59 a répondu à un(e) question de Dimii-59 dans Admission et carburation
Salut, elle est calaminé ta bougie la ? si c'est après une pointe tu es trop riche -
scooter mbk - yamaha problème carburateur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de zg3g@lair dans Diagnostic de panne
ha ok je voit quoi le manchon tu veux le couper c'est ca ? si tu le coupe il faut le faire a ras est agrandire le trou d air mes pour ca il faut monter ton gicleur de 5 a 10 point est régler le carburateur mes sur ta configuration ca sert pas a grand chose moi je te conseille de le laisser est bien régler ton carburateur -
identifie bien d ou vient la fuite ca peut venir de l admission qui coule aussi si c'est le bas moteur il faut réouvrir oui -
scooter mbk - yamaha Problême booster .
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Pixou12 dans Diagnostic de panne
c'est quoi ta configuration moteur est carburateur ? quel réglage quel gicleur ,aiguille ,vis de richesse ,boîte à air ou cornet ect.... -
nettoye ton carburateur est regarde si tes gicleur sont pas boucher les durite aussi -
scooter mbk - yamaha brancgement tableau de bord MBK Ovetto neos
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de nicodoro622 dans Diagnostic de panne
Salut , tu les accorde avec ton faisceau de même couleur est tu test -
tu parle du tuyau rouge sur la boîte à air perso je sais pas a quoi il sert il va ou ce tuyau ? sur un trou du coter droit de la boîte à air non ? si c'est ca il sert a rien j pense mes bon si il est la c'est pas pour rien -
:o aie tu devait faire un rodage a 50 km a pas plus de 50 km/h regarde si tu as pas fait d amorce mesure ton piston est l interieur du cylindre voir si ca correspond mes je pense que oui ca passe mes la ton piston doit faire la gueue je pense regarde tout ca -
oui ca devient mou c'est tout ca risque rien mes pour eviter ca on monte des ressort un peu plus dur -
non c'est pas une bride les ressort d origine sont bien a froid mes des que ca chauffe il devienne ramolie avec la chaleur d ou la perte de perf a chaud donc on, monte des ressort un peu plus dur renforcer pour les malossi est pour ton pot yasuni z le mieux est de mettre ressort de poussée blanc est ressort d embrayage aussi en blanc bien régler les galet est c'est nikel si tu as monter ton pot est pas durci au moins tes ressort d embrayage ben c'est pour ca que a chaud il devienne trop mou -
réglage trop riche ou ressort trop mou si tu as ceux d origine passe en full blanc malossi est rerégle bien tes galet -
scooter mbk - yamaha Rocket qui donne des à-coups par moment
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de djcortrax dans Diagnostic de panne
non je pense pas pour ca il faut resserer ta vis de richesse si tu mes un gicleur plus petit
