scooter mbk - yamaha spirit qui fait une bruit bizarre
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Adrien 10 dans Diagnostic de panne
de l eau dans le pot au autre -
scooter mbk - yamaha configuration
alex du 59 a répondu à un(e) question de antho2003 dans Configuration
ressort tu dit d avoir les ressort d embrayage blanc est de pousser blanc aussi test avec des galet réglable pour trouver le bon poids est quand tu as trouver le bon poids tu mes des normal en ressort je pense que full jaune serai mieux attend d autre avis parce que je connais pas ceux pot si il est bien comme le TT est le ZX moi avec le TT j avait des ressort full jaune malossi mes test quand même avant avec tes blanc est des galet réglable -
scooter mbk - yamaha améliorer ses performances
alex du 59 a répondu à un(e) question de naked-67 dans Configuration
oui pousser est embrayage il te faut des blanc malossi ou equivalent (tnt rouge par exemple) pour embrayage d origine en 107 x 3 ressort -
scooter mbk - yamaha Rodage scoot neuf
alex du 59 a répondu à un(e) question de johns dans Moteur et préparation
finin ton rodage des 500 km est après tu fait ta configuration ^^ -
carburateur régler trop riche a voir quel couleur est ta bougie après une bonne pointe ? réglage variation tu as quoi comme ressort galet ? test le trait au variateur comme ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html il doit te rester 2 mm maxi au bort de ton variateur est ta courroie doit faire 15.5 mm minimum ;) -
scooter mbk - yamaha Scooter qui roule très lentement [ Presque résolu ]
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Polo02 dans Diagnostic de panne
https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html suis comme ceci augmente tes galet de 1 gr est voit ou baisse de 1 gr est comme ca tu voit si ca monte ou descent -
scooter mbk - yamaha Rocket qui donne des à-coups par moment
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de djcortrax dans Diagnostic de panne
Salut, tu es trop riche je pense si ton cornet est coudé ca fait comme les boîte à air non ? est un gicleur de 90 ca fait beaucoup sur un carburateur de 21 moi sur a peu pres la même configuration kit 70 alu Stage6 racing axe de 12 est carburateur de 21 black est cornet malossi j avait mis un 78 ou 76 donc a mon avis revoit tes réglage carburateur vis de richesse a 2 tours et demi c'est que ton gicleur est trop gros baisse le en vissant ta vis de richesse entre 1 tours et demi voir 1 tours 3/4 maxi -
voit si tes galet sont les bon peut être fait le test du trait au variateur il doit te rester 2 mm maxi au bort du variateur la il va mieux déjà :) -
scooter mbk - yamaha Allumage MVT bien monter ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Polo02 dans Electricité
ha oui c'est vrai sur c'est allumage il as pas de clavette mes il était quand même mal calé :P -
a priori la oui regarde si la clavette est bien mise au millieu -
scooter mbk - yamaha problème carburateur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de zg3g@lair dans Diagnostic de panne
remet tes réglage comme il était est change de bougie je pense que ca doit être ca si tu as insister a le démarrer avec le gicleur de 90 ou test de la nettoyer a l essence est tu l essui avec un chiffon si ca marche toujours pas change de bougie test ta bougie si l létincelle est orange elle est hs si elle est bien bleu elle est bonne -
scooter mbk - yamaha Problème carburateur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de booster85 dans Diagnostic de panne
visser à fond est desserre la a 1 tours 3/4 pour voir tu as cornet ou boîte à air ? -
il fait pareil ? peut être que tu soit encore trop riche -
scooter mbk - yamaha Spirit démarre mais broute et n'avance pas
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Giga-86 dans Diagnostic de panne
problème de masse peut être mes un fils qui par du guidon est qui va au bas moteur fixé pour voir ceux que ca donne -
il fait quoi avec le 98 si il avance pas joue avec la vis de richesse ouvre la plus si il avance pas -
scooter mbk - yamaha Problème accélération en cotes
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de LMichou13 dans Diagnostic de panne
de rien bon courage -
oui donc tu dois avoir une prise dair a mon avis quelque part peut être plusieur tu devrait prendre a un peu plus je pense avec ta configuration -
oui test le 102 ta bougie est neuve ou pas ? peut être quel a pas pris ca couleur encore tu as bien le rond dans ta boîte à air ? ta vis de richesse doit être a 1 tiours 3/4 aiguille au eme cran en partant du haut a mon avis tu dois avoir une prise d air quelque part au clapet, spy ,joint moteur ect .... parce que avec un 90 tu devrait l avoir brique normalement -
aie 2 amorce c'est pas bon ca augmente ton gicleur si ta bougie est clair tu as calé c'est ca ? peut être pas que tu as fait des amorce mes que tu as simplement calé a chaud au pire regarde ton piston voir si c'est rayer ou pas -
scooter mbk - yamaha bougie qui grille depuis mon 70
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de booster juju dans Diagnostic de panne
si tu as l allumage dorigine c'est pas ca a moins que ta clavette est pas bien mise tu mes quand même beaucoup d huile je pense je dirait 3 % maxi a voir avec le tableau est si tu es trop riche en essence peut être ca aussi -
scooter mbk - yamaha Spirit 2002 <3 ! 70cc Stage6 racing Sa Tourne !
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Thomas83 dans Projets Tuning
oui je trouve le phare bof on dirait celui d un ludix tu dois mettre un phare comment avec la coque arrière d origine non ? après c'est ton choix je te conseille juste -
scooter mbk - yamaha Gicleur, réglages à faire
alex du 59 a répondu à un(e) question de Stunt14370 dans Admission et carburation
oui test ton 80 tu sera pas mal je pense si dans ta boîte à air tu as un coude en caoutchouc qui part a 90 ° c'est bon tu mes ta vis de richesse a 1 tours et demi aiguille au 3 emem cran est le ralentie en fonction -
scooter mbk - yamaha accélération aerox
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de nicodu87 dans Diagnostic de panne
http://www.hlp-scooter.com/ressort-de-poussee-malossi-fly-et-delta-3-jeu-de-ressort-p-1612.html http://www.scootpassion.com/ressort-embrayage-malossi-pou.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage.html?dir=desc&mode=list&order=position&p=2 voilà 3 adresse pour c'est ressort après a toi de faire ton choix tu tape sur google image ressort d embrayage pour delta tu as plein de réponse est de site differeent sur le 3 eme lien il sont a moins de 20 euro -
alors tu la régler avec le 95 ca donne quoi ? -
Salut , si tu fait tes mélange toi même peut être que tu mes un peu trop d huile ou que tu soit trop riche ou encore ton allumage mal calé
