scooter mbk - yamaha énorme problème
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de thomas6212 dans Diagnostic de panne
c'est quoi ta configuration est c'est quel raccord en caoutchouc dans ta boîte à air un rond ou un coude a 90 ° si tu as une boîte à air tu as fait quoi récament sur ton scoot -
il faut peut être le régler si il accélère peut être le ralentie trop haut (vis du millieu qui sort ) trop visser ou le câble d accélération coincé quelque part -
scooter mbk - yamaha Bruit bizarre quand je kicke et ne démarre plus maintenant
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Chasseur-de-lapin dans Diagnostic de panne
tu as cornet ou boîte à air ? -
test déjà ca si ca le fait toujours ca vient d ailleurs -
scooter mbk - yamaha Bruit venant du variateur lors de l'accélération
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Garoch dans Diagnostic de panne
redémonte le est voit si la courronne du démarreur a pas bouger redémonte est remet tout comme il faut les 3 taquet sont sur le variateur le couvercle du variateur toute au tours regarde si il sont pas bouffer c'est 3 triangle en plastique -
ben vaut mieux regarder la cause on sais jamais mes voit si le pot est plus bruyant que d abitude est voit si l allumage ne frotte pas -
scooter mbk - yamaha Nitro Naked qui n'avance pas en montée
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Nitro Naked dans Diagnostic de panne
le pousser jaune malossi est galet de 5 gr c'est pas mal ton carburateur est bien régler ta bougie est de bonne couleur ? -
Salut regarde si ton allumage est bien en place peut être qu il tourne pas en même temps que le variateur ou que le pot soit bien fixer aussi -
scooter mbk - yamaha galets réglables
alex du 59 a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Variation et transmission
non garde tes réglable pour les réglage est mes des galet normal une fois le bon poids trouver surtout les polini les cache s use vite -
scooter peugeot Réglage carburateur 17.5 starter auto avec kit 50 alu bidalot
alex du 59 a répondu à un(e) question de darken fr dans Admission et carburation
Salut mes un de 100 est tu baisse en fonction de ta bougie est comment ce comporte surtout le scoot je dirais de tester un gicleur de 100/95/ tu as boîte à air ou cornet ? -
scooter mbk - yamaha problème d'accélération et de rupture sur nitro
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Troni-35 dans Diagnostic de panne
Salut si tu es passer de cornet a boîte à air il faut baisser ton gicleur de 5 point en dessous environ est rerégler ton carburateur vis de richesse ralentie est aiguille -
scooter mbk - yamaha Fume, fume et fume
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de boosternkd17 dans Diagnostic de panne
Salut a mon avis tes trop pauvre -
scooter mbk - yamaha Pot Stage6 pro Replica, bruit étrange
alex du 59 a répondu à un(e) question de LSK95 dans Échappement
+1 avec le becaman bourre ta cartouche de laine de roche comme tu la acheter d occass c'est sur quel soit hs est si tu as un cornet le mieux c'est de refaire tes réglage a avec une boîte à air les bleu aime pas les cornet ca fait trop de bruit -
scooter mbk - yamaha Grosse perte de puissance après changement de courroie
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Sysyx31 dans Diagnostic de panne
fait le test du trait au variateur du canon au bort du variateur fait une pointe est mesure combient de mm fait au bort de ton variateur il doit faire 2 mm maxi au bort du variateur si il te reste plusde 2 mm joue avec tes galet essai d alleger de 1 gr ou de monter de 1 gr est recomence le test est tu voit en fonction le but etant d avoir 2 mm maxi au bort du variateur voilà -
scooter mbk - yamaha problème courroie ou correcteur ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de lebethunois dans Variation et transmission
si c'est une nouvelle courroie il lui faut un petit temps d adaptation une sorte de petit rodage quoi revoir tes galet vue quel est plus large c'est une quoi ta courroie le correcteur je pense pas ton scoot a combient de km ? -
scooter piaggio - gilera Réamorçage de pompe à huile
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Reynaud dans Diagnostic de panne
ben tu remet comme c était mis quand tu vas kicker ça va démarrer est faire tourner ta pompe en même temps pour l aider a démarrer tu verse un peu d essence dans le puit de la bougie tu remet ta bougie est tu le démarre -
ne lime pas ta courroie car elle va casser net laisse lui le temps de ce roder il faut y allez doucement au départ est la faire monter dans les tours progresivement après un peu de km tu devrait retrouver tes perf mes si elle est plus large que l origine ben faut revoir tes galet pour des un peu plus léger voir plus lourd ta courroie monte bien toute en haut du variateur ? -
scooter mbk - yamaha Problème de trou au démarrage
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de BTSB benj 83 dans Diagnostic de panne
Salut passe en ressort full jaune malossi est rerégle bien tes galet ca ira bien mieux c'est un pot et pour moyen haut régime :cool2: -
Salut combient de km a ton scoot ? ségmentation a voir peut être si ton carburateur est variation sont bien régler ta courroie monte bien toute en haut ? ta bougie est de bonne couleurs ? -
scooter mbk - yamaha usure courroie
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de nitrodomme dans Diagnostic de panne
il faut rerégler tes galet si il tremble je dirait galet un peu léger tu as mis des combient sur quel configuration ??? -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur 21
alex du 59 a répondu à un(e) question de floflo-50 dans Admission et carburation
oui après tout dépend du carburateur moi c était un 21 black edition -
ta bougie est pas mal la si tu as des trou d accélération c'est que tes trop riche est c'est bon pour le rodage le mieux c'est quelle soit noir au pire augmente de 2 a 5 point de plus pour l avoir noir est bien faire ton rodage -
oui le but est d avoir un gicleur un peu trop gros pour avoir ta bougie noir trop riche sans que le scoot galère avec des trou d accélération ect... qu il roule correct quoi comme ca pour le rodage c'est nikel une fois le rodage fait il faut le rerégler pour l avoir marron voir rouge brique -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket, trou démarrage et ne dépasse pas 80 après montage Yasuni R
test 5 gr voir 5.5 gr -
oui il lui faut un temps pour s adapter une 20 aine de km est après c'est bon est revoir le réglage des galet
