scooter mbk - yamaha problème ressorts d'embrayage
alex du 59 a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Variation et transmission
test un pousser blanc malossi est regle bien tes galet commence par 4 gr est tu monte en fonction -
scooter piaggio - gilera problème venant de nulle part
alex du 59 a répondu à un(e) question de THEWOLFF dans Electricité
regle un peu ta richesse peut être tu as fait quoi exactement sur ton scoot ??? -
scooter mbk - yamaha usure courroie
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de nitrodomme dans Diagnostic de panne
si elle fait 1cm 4 elle doit bien être hs ^^ change la est regle bien tes galet au debut elle va patiner laisse le temps quel ce fasse est après elle sera nikel :cool2: -
scooter mbk - yamaha problème !
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de RaphBooster dans Diagnostic de panne
Salut c'est quoi ta configuration à part le pot ? -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket, trou démarrage et ne dépasse pas 80 après montage Yasuni R
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Sysyx31 dans Diagnostic de panne
mes un de 90 vis de richesse a 1 tours 3/4 regle bien le ralentie ensuite l aiguille au 3 eme cran c'est bon mes des galet de 5 gr aussi pour voir est voit combient ta courroie fait de large elle doit faire minimum 15.5 mm -
scooter mbk - yamaha trop d'air ou pas assez ?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Bendu59380 dans Diagnostic de panne
sur la photo de la bougie le numéro 2 est comment marron drique ou un peu blanchie si elle est un peu blanche joue avec l aiguille -
scooter mbk - yamaha mon scoot fume beaucoup à froid
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de johns dans Diagnostic de panne
test ta bougie voit comment est ton étincelle orange tu change de bougie bleu elle est nikel -
ton carburateur est bien régler ? je trouve ton gicleur un peu gros mes comme tu as un cornet tu devrait tourner avec un 85 je pense ta courroie fait combient de large elle doit faire minimum 15.5 mm -
Salut , regarde si ta bougie est bien mis la vis dessus bien visser aussi est que l anti parastie est bien clipser dessus -
oui change ta courroie mes des galet de 5 gr ou de 4.8 gr ressort full jaune c'est bon par contre ton gicleur doit être trop gros aussi j avais un 95 avec carburateur de 17.5 est boîte à air j était un peu riche test un de 90 est c'est quoi comme raccord en caoutchouic dans ta boîte à air un rond ou un coude a 90 ° ??? la vis de richesse a 2 tours et demi avec ton 95 c'est que ton gicleur est trop gros* est avec tes 4.5 il gueule grave de 0 a 20 environ est après ça va si tu as pas de pointe c'est parce que tu perd ton couple des le départ -
oui regarde comme cité au dessus est tu le mesure combient elle fait de large elle doit faire minimum 15.5 mm si elle fait moins change la -
scooter mbk - yamaha perte de puissance à chaud
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de joss45 dans Diagnostic de panne
il seront trop dur tu peux tester quand même il te faut soit blanc soit jaune malossi ou equivalent -
scooter mbk - yamaha problème courroie qui ne monte pas jusqu'en haut
alex du 59 a répondu à un(e) question de julius11 dans Variation et transmission
peut être un des ressort d embrayage casser ou mal mis ta cloche tourne en même temps que ton embrayage ??? -
si tu as monter ton pot est changer de gicleur il te reste a régler la variation alleger tes galet est mettre des ressort un peu plus dur pour ceux pot il te faut full jaune malossi embrayage est pousser est galet autours de 5 gr est la il devrait bien tourner -
si ton embrayage touche c'est que ton embrayage ou la cloche n est pas le bon diametre -
scooter peugeot quel réglage malossi fly clutch sur new vivacity ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Vivacity59 dans Variation et transmission
test tes galet livret avec ca devrait aller je pense je dirait autours de 6 gr oui après faut test avec le test du trait au variateur comme ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html le but etant d avoir 2 mm maxi au bort du variateur est c'est bon -
il patine peut être les ressort d embrayage aussi le mieux c'est de prendre des galet réglable je peux te conseiller les paves il sont tres solide pour de nombreux test -
scooter mbk - yamaha Ressort full jaune malossi
alex du 59 a répondu à un(e) question de rider60 dans Variation et transmission
google est ton amis tape ressort dembro malossi pour embrayage d origine en diametre (107)tu vas forcement trouver cest un pack de 9 ressort blanc jaune est vert ou bien voir ton pro qui en aurrai peut être -
scooter mbk - yamaha problème joint de pot Stage6 pro replica
alex du 59 a répondu à un(e) question de joss45 dans Échappement
est il fuit bizarre ca -
scooter mbk - yamaha Réglage aiguille boisseau carburateur origine gurtner Nitro ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Hayabuzar dans Admission et carburation
de rien ;) -
non au 5 eme faut eviter je croit le mieux est vers le millieu moi perso quand je regle des carburateur la plupart c'est au 3 eme cran en partant du haut -
les blanc test les si ça va pas essai les jaune les galet sont bon pour origine sur kit alu je sais pas tu as quoi comme pot ? d origine ? -
scooter mbk - yamaha ambrayage malossi
alex du 59 a répondu à un(e) question de nitro 50 dans Variation et transmission
mes plutot des ressort jaune en embrayage est galet autours de 5 gr voir 4.8 gr -
oui les 3 petit peut être revoir les réglage galet si ta bougie est bien marron voir rouge brique après une pointe c'est bon -
une fois le bon gicleur trouver tu devra a chaud régler ta vis de richesse de facon a quand tu accélère d avoir une réponse franche affiner le ralentie est l aiguile ce place généralement au 3 eme cran en partant du haut
