alex du 59
  1. bonsoir a tous voilà je me pose des question sur les ressort d embrayage je sais pas vraiment lequel me faut il des long ou des court</p> voilà 2 model differend lesquel prendre http://www.rrd-preparation.com/fr/Ressorts-d-embrayage-pour-réglages-MINARELLI-Vertical/2683-product-2683.html http://shop.scooterdepot.fr/fr/embrayage/9610-ressort-d-embrayage-maxiscoot-malossi-origine-yamaha-mbk-125-x-max-skycruiser--jeu.html
  2. moi les miens sont pas comme ca il sont un peu plus gros est plus court donc les miens serait pas les bon ??http://www.rrd-preparation.com/fr/Ressorts-d-embrayage-pour-réglages-MINARELLI-Vertical/2683-product-2683.html il me faudrais des omme ca ou plus court ???
  3. je pense que c'est ca oui les mien aussi sont un peu plus petiit
  4. ta bougie est comment noir baisse ton gicleur encore moi j'ai un pote qu il était en kit 70 alu Stage6 carburateur de 21 cornet sont gicleur était de 78 donc test un 80 j pense que ce sera encore mieux
  5. non c'est normal a chaud le mélange est chaud donc il faut 2/3 coup de kick pour qu il démarre
  6. Salut tu as de l étincelle ? l essence arrive bien clapet neuf ton gicleur me parrait gros test un de 80 pour voir si c'est mieux niveau carburateur tu es régler comment
  7. oui si il sont pour embrayage d origine c'est bon
  8. si ceux d origine t arrive a les bouger avec tes doigts il doit être trop mou mes les blanc alors
  9. tu peux aussi les monter ca te fera du full blanc après si ceux dorigine on pas beaucoup de km tu n est pas obliger quand il seront mou la tu peux les changer tout dépend si ton scoot par bien au départ si oui ben c'est bon si tu as un trou entre 0 est 25/30 la oui
  10. j'ai vue qu il est de 40 a 50 % trop dur pour origine non ? s'il vous plaît personne
  11. oui donc le pack que j avait pris auparavant est le bon pour origine c'est bien le 297715 est pour le delta ceux qui conserne acid95 c'est le pack 298746 qui lui faut on va y arriver :)
  12. oui le lot 298746 est pour delta est le lot 297715 est pour origine c'est bien ca non ?
  13. pour ma part j'ai du prendre le pack avec blanc jaune vert mes pour embrayage d origine après pour delta pour celui de mon frere je lui est pris le pack blanc jaune est vert aussi il sont plus petit pour delta est pour origine il sont un peu plus grand est plus gros
  14. bonjour a tous, je voulais savoir si je peux mettre a la place de mon pousser jaune malossi le Stage6 noir medium avec le variateur Stage6 fournie avec est quel ressort d embrayage mettre avec ma configuration qui est dans ma signature merci
  15. Marque Malossi - - Blanc : origine renforcé - Jaune : +50% - Vert : +60% - Rouge : +75% - Violet : 82% - Bleu : +106% - Noir : +123% ??
  16. le pack 299605 seront trop dur il lui faut le pack blanc jaune est vert
  17. oui poignée rouge est noir liserer sur jante rouge ou poli est enfin passage en street
  18. oui voilà si c'est de l alu c'est tous les 2500 km en fonte c'est 5000km donc je pense pas qu il sont user regarde tes joint moteur est aussi les spy on sais jamais avec ta configuration le c 20 tu passe pas inaperrcu tu as le 16 qui est un peu moins bruyant mes moins performent par contre avec le c 20 tu monte plus dans les tours pour le pot attend d autre avis qui te confirmeront
  19. voilà tout est dit je connais cette source ^^
  20. laisse le bien fumer comme il on du être huiler laisse bien chauffer tire pas dedans direct fait quelque bornes est c'est bon jpense
  21. oui aussi pas mal ca après il faut avoir l etau quoi
  22. comme raccord de ta boîte à air c'est quoi un rond ou un coude a 90 ° ? le raccord entre la boîte est le carburateur en caoutchouc
  23. c'est vrai que tes ségment on pas beaucoup de km regarde tes joint peut être pour le pot le c 20 est pas mal il fait pas trop trop de bruit je trouve
  24. c'est vrai qu il sont pas evident de les trouver moi jen ai en delta est pour origine je sais plus ou je l ai avez trouver mes j'ai du bien chercher
