SystemSR
Tout ce qui a été posté par SystemSR
  1. Mort de rire pourquoi vous vous énervez comme ça? C'est vrai qu'interdire le masticage des soudures est un peu exagéré..
  2. passer à coté d'une Golf 2 GTI à 150€ c'est.. Légèrement nul.
    1. Djo
      Djo
      ouais je comprends :$
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      ouais sauf que sa devait être une épave a ce prix la. :ninja:
    3. SystemSR
      SystemSR
      un injecteur à changer le tout à remonter. Suffit de se sortir les doigts du cul comme certain.
  3. SystemSR
    achète Cartouche de pot 3 trous
    Bonjour à tous. Je recherche une cartouche de pot en 3 trous très bon état avec laine de roche NEUVE!!! J'étudie toute proposition :)
  4. Dam Sport en maintenance combien de temps?
  5. SystemSR
    mécaboîte tous les cadre derbi les mêmes ?
    tu peux prendre tous les cadres Derbi périmetriques sauf les DRD Pro ;) Senda, DRD Racing, DRD Evo, DRD Limited etc...
  6. Un SCR HM de MRT Pro peut se monter sur DT périmetrique?
    2. Franklin
      Franklin
      Je sais pas si c'est le cas pour Dt, mais sur les Mrt le pot passe à droite.
    3. SystemSR
      SystemSR
      ouais j'viens de remarquer qu'il me faut un passage à gauche.. Bon bah niqué, ce soir j'test mon Polini Piaggio sur le DT :P
    4. Djo
      Djo
      mdr au moins c'est pas un passage à droite :p
  7. aller hop, on va commencer à toucher au 180cc Malossi
  8. ho non, j'ai serréééé!! Et bah non c'est juste une feuille dans ma boîte à clapet..
    2. kHRUMP
      kHRUMP
      Et ta pas trop de problème a rouler en libre comme sa ?
    3. SystemSR
      SystemSR
      depuis 3 mois c'est mon premier petit problème :)
    4. Bubulle
      Bubulle
      si une feuille est rentrée, j'imagine même pas la terre et le reste
  9. SystemSR
    vends ou échange Allumage KRD PVL Digital
    MVT Millénium?
  10. SystemSR
    achète ou échange Piston Malossi 70cc Piaggio
    Bonjour à tous! Après serrage de mon 70 MHR Replica, je recherche un piston de la même référence en mono segment en bon état général. C'est assez voir très urgent. Je prends en compte toute les propositions même échange! Merci :)
  11. SystemSR
    scooter mbk - yamaha Perte de perf après changement de courroie
    sinon tu fou un coup de mou à ton à ton ressort de poussée ou le mieux que je te conseille et j'suis sur que ça ira parfaitement à ta configuration c'est de mettre 3x3,5gr et 3x5gr au niveau de tes galets et tu vas te regaler! bonne route ;)
  12. SystemSR
    à mes souvenirs j'avais grave allégé et touché à mon ressort de poussée pour un plus dur après j'en suis pas certain!
  13. SystemSR
    j'avais eu le même cas avec ma Malossi Kevlar qui était plus large, j'ai du revoir tout mes réglages parce que même bien rodée j'y gagnais pas grand chose! Après une fois bien réglé ces genres de courroies c'est parfait :love: Ou sinon go sur mxs et tu t'achetes des rondelles pour canon de variateur, ça permettra à ta courroie de reposer sur le canon et c'est nickel ;)
  14. c'est pas cool de voir un gosse se faire renverser...
    2. Djo
    3. arnonitro
    4. SystemSR
      SystemSR
      même pas, une voiture qui redemmarait après une priorité, un enfant un peu pressé, une fracture ouverte du tibia, un bon gros choc psychologique quand tu vois le gosse voler
  15. je recherche la vidéo où un scooter gris se retourne au départ d'un run en france, personne a ça?
    1. Bryaan
      Bryaan
      Putain je l'avais sur mon portable !
    2. SystemSR
      SystemSR
      impossible de la retrouver :(
    3. Bryaan
      Bryaan
      idem je viens de chercher :(
  16. SystemSR
    scooter peugeot -- TKR 50cc --> 182cc --
    gros projeeeeeeet! C'est sur base Gilera si j'ai bien comprit? Au cas où j'ai un kit 172cc Malossi, le pot 172cc MHR, et le vilebrequin et le tout pour Gilera. Si t'es interessé MP ;)
    1. Risk
      Risk
      Je ne parle que très peu le hongrois.
    2. SystemSR
      SystemSR
      l'Hongrois on s'en branle, si j'ai mis ce lien c'est pour le rat's qui est en photos!
  17. coup de souflette dans le BM et l'eau sort toute seule! T'as de l'eau à cause du démontage, faut vidanger avant de démonter!
  18. SystemSR
    scooter piaggio - gilera Origine du serrage 70 DR ?
    t'as pas aspiré quelque chose? Genre un bout de clapet? EDIT : Pour 200km ton piston est grave calaminé!!
  19. SystemSR
    scooter mbk - yamaha Question sur Poumon de reprise
    Ayant testé le poumon de reprise, je trouve ça super pratique! J'avais un problème assez récurant, à la reprise des gaz mon scooter était sensiblement trop riche pendant une demie seconde, mais maintenant le poumon de reprise stock tout le mélange qui revient vers le carburateur après lâchée des gaz (effet bélier comme ça a été dit!)
  20. SystemSR
    scooter mbk - yamaha augmenter les centimetre cube
    La bonne affaire c'est de récupérer un cylindre Top Perf 70cc serré, et de le réaléser en 74,6cc puis acheter le piston Top perf à coté qui coûte pas grand chose ;) EDIT: J'dis n'importe quoi, tu peux pas monter au dessus de 70cc sur un Booster sans toucher à la course du vilebrequin si j'm'en rappelle bien, pour une histoire de transfert qui va se percer car pas assez de matières ou alors le même cas mais aux goujons.
  21. SystemSR
    scooter mbk - yamaha Pot kit 86cc big bore
    du big bore pour rouler tous les jours? Mouais...
  22. SystemSR
    mécaboîte moteur qui force à plat
    bon bah ça va un peu mieux, mais que j'sois trop riche ou trop pauvre dès que j'suis en montée c'est la guerre.. C'est comme si le carburateur se déréglais complétement! Je suis en gicleur d'o
  23. SystemSR
    scooter mbk - yamaha je fais appel à vos connaissances... High end 80cc et +
    Le B-E prends pas tellement de tours.. Il est coupleux, mais pas terrible. Après je connais pas le réglement au Québec mais t'as le Malossi 172 à monter sur base de 125 Gilera 2 temps ;) Et après Bidalot c'est devenu la référence!
