Trekker_74
Tout ce qui a été posté par Trekker_74
  1. Le relais c'est un petit 'boîtier' carré jaune a coté de ta batterie ;), sinon regarde l'état de ton démarreur, démonte ton carter :) voilà en esperant que ta trouver ta panne.
  2. Trekker_74
    Conseils, s'il vous plaît..
    Beta irai bien pour ta taille + un look assez sportif :)
  3. Gicleur principal en 68 par la et en gicleur ralenti prend du 36 dans ses environs. voilà a test maitenant ^^
  4. En tout cas si sa existe, je n'es jamais vu sa ^^. Ou passe en jantes de nrg 13 ancien model comme dit Bluesters :)
  5. Fait le test de bougie sur ton cadre, tu laisse ta bougie dans ton anti patate, tu met le contact et colle ta bougie au cadre, si il y a une étincelle ce n'es pas un problème d'allumage. Dis nous des nouvelles ;)
  6. Ressort full blanc malossi + réglage carburateur qui sera à faire + test du trait sur variateur pour régler t'es galet, après tout sa sa marchera niquel.
  7. Tu a fait le test du trait sur le variateur pour voir t'es réglages ? 4.7gr me parait léger quand même ..
  8. A peux prés pareille que pour le doppler S3R pour le Yasuni R, c'est un pot assez puissant il faut qui puisse suivre avec un variateur + galet et tu augmentera un peu ton gicleur + réglage carburateur et tout bien régler sa marchera niquel !
  9. Salut, je te conseillerais de lâché cet ocasion pas si intéressante que sa, trouve en d'autres, autour de 1600e tu pourra en trouvé des meilleurs ! Car le moteur a peux être été changez, mais tu aura plein de petit truc qui vont venir a s'usée, les pneu déjà c'est peux être que sa mais tu vas bien payé, si ton cadre pète ou quelque chose .. Change d'ocasion
  10. Allume un briquet et roule !
  11. Trekker_74
    Casque?
    Un casque de chantier ira tres bien .. Serieusement pas d'autre question ? Il choisi le casque qu'il lui convient, perso je prendrais un casque imitation cross :)
  12. Alors sa ... Je sais pas, regarde dans ton garage si tu a pas des vis qui traine essaie de trouvé le bon diamètre + bonne longueur de vis et c'est bon ;)
  13. Au niveau de ton pot, tu ne va pas exploité à fond ton kit je pense, un yasuni R aurait été mieux. Galet de 4.5gr et tu monte a 90 la :o ? Combien de temps tu a mis à faire t'es réglages ?
  14. Trekker_74
    Avis sur un scooter
    Tu démarre au starter a cet période déjà ? Quel est la référence de ta bougie ?. Le starter tu met 1 ou 2coup et sa démare normalement
  15. Clé de 13 dessous ton rétroviseur + fait le tourné dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre :). Mdrr magique ce topic j'en est jamais vu des comme sa x)
  16. Mdrr non tu te fera plus chiez qu'autre choses, il faut y faire vraiment proprement, un petit trou peux te faire un trou d'air, achete un pot pour ton speedfight conseil :). La sortie du cylindre n'es pas la même je pense sur Speedfight et Nitro
  17. Ta a un montage en pipe d'admission souple ? Si oui regarde bien si le collier est sérré, ou si ton antiparazite ne tien pas (qui fait pas 'vantouze') regarde si il est toujours bien mis et qu'il ne saute pas ^^ En espérant t'avoir aider !
  18. 7.5x6 = 45gr, 45gr dans le variateur je pense que ça va le faire, j'était trop lourd en 49, la un poil trop lourd en 47, je dessend donc encore de 2gr (45gr) et je pense que sa sera bon. Je voulais aussi enlevez le gros tube de la BAA mais il y a tellement de chose à faire juste pour gagner un poil d'accélération .. Changez de gicleur (sachant que c'est 4.10e le gicleur sur carburateur gutner origine peugeot), + faire le réglage carburateur et regarder toujours la couleur de la bougie .. Des ressort d'embrayage ou quoi me ferait gagner ?
  19. Oui je comprend, j'ai pas dit que aucun d'entre vous ici eté décallée en mécanique, juste je demande des conseil pour pouvoir tiré le maximum de performance sur mon scoot .. Je n'es pas demander de monté a 140km/h non plus x) juste que me conseillerais vous ^^ Merci d'avances et desolé si d'autres non pas compris ce que je recherché :/
  20. Pas mal, je demande des conseils et l'autre vien pour faire 'arbitre de battle', va autre part si tu veux t'amuser :) Puis achete toi un cerveau vu la photo de profil que tu as. Merci
  21. 95 compteur ludix blaster si vous croyez pas tenpi je sais comment il marche et c'est tout :) Stop rageux. Il y beaucoup de gens sur ce forum qui sont du genre 'ooooh le fake' ??. J'ai demander des conseil pour mon réglages galet pour en tiré le maximum de perf, maitenant si vous voulez critiqué c'est ailleurs :) Merci.
  22. Rien de grave, ça fait pareille sur ma bougie, de toute facon tant quelle est pas toute blanche c'est bon.
  23. Mouhaha allez remballe pas besoin de toi ;) Topic CLOS merci.
  24. Ouai, pour moi vu comme ce conduit le scoot avec 5x galet de 8GR + 1galet de 7gr et le scoot est un peu trop lourd je vais mettre du 7.5 j'pense :)
