cedric62
Conseillers techniques
    20
cedric62 a gagné pour la dernière fois le 6 juillet 2020
cedric62 a eu le contenu le plus aimé !
4 abonnés
À propos de cedric62
  • Date de naissance 03/05/1986
7749 visualisations du profil
Succès de cedric62
Membre expert
Membre expert (12/13)
314
Community Answers
  1. bonjour , pas du tout. bonne journée a toi .
  2. Bonsoir , la durite en dessous de ta cuve , c'est ton trop pleins de cuve , bien généralement , l'essence coule de celle ci , quand tu as un souci de flotteur pointeau , bonne soirée.
  3. Bonsoir , Alors , essaie une autre bougie , si ton carburateur et nettoyer.
  4. Il la combien de kilomètre , Il a l'air bien propre ton scoot , as tu fait un nettoyage carburateur , un changement de bougie?
  5. Ohhh punaise , ahhh ouaiii ok tes pas d'ici j'ai pas fait attention...ahhh , Vous avez quoi comme genre d'essence?
  6. Bonsoir , tu mets quoi comme essence , et a quelle station?
  7. aill ouaiii pas top Ou encore voir si ton flotteur et ton pointeau son ok.
  8. Salut , si ca fait , gling gling , Biens souvent ta une chicane qui a casser dedant , rien ne l'empeche de fonctionner , Met pour plus qui fasse gling gling lol....ouvrir par dessous proprement , Sortir la chicane cassé , et le ressouder au chalumeau , ou au Tig. dernière solution , un pot d'occase , un pot de détente neuf , ou laisser telle quelle....
  9. bonjour , fait un nettoyage carburateur , et change de bougie.
  10. Bonjour , Tu dit , acheter une 50 d’occase , tu c'est pas ce qui a dessus , c'est embêtant!!! Perso , ce qui faut savoir , c'est ce que ta en configuration , nombre de kilomètre , du kit en lui même etc.... Si tu pense faire des réglage d'un Kit 50 alors que tu es en 70 ta le temps de galéré....
  11. bonjour ; es ce que ton circlips d'aiguille et bien en place? Es ce que ta clavette d'allumage n'est pas abîmé?
  12. Ben , j'arriver plus a démarrer avec a peine un coup de kick le matin , et la moindre course en magasin , des que je reprenais le scoot , starter avec 3/4 coup de kick alors qui l’étais chaud... Avec la Nouvelle , c'est a peine un coup de kick avec le starter le matin a froid et de plus j'ai retrouver mon ralentis!!!! A chaud , un petit coup de kick vroumm direct....
  13. Bon , merci , Pour cette réponse , bien clair , c'est tout ce que je demander , Non je suis justement très bien régler en carburation donc c'est pour cela que je me suis permi de la prendre , même si elle apporte rien en perf , Si je peux au moins avoir un bon démarrage nikel chaque matin ca sera merveilleux!!!! merci .
  14. Carement , suis content , de l'avoir ,avec mon scoot. merci.
  15. Ben voilà une réponse , donc je peux la monter , sans craindre quoi ce soit? merci.
