mécaboîte Beta rr 82cc motoforce racing
Bubulle
Bon j'ai terminé les réglages, remis la plaque phare, et quaziment fini le rodage. Je suis à 200 kilomètres la j'ai fait pousser la moto à 115 compteur mais je peux tirer bien plus avec cette transmission même si j'ai l'impression que 14*50 ça tire hyper court.
Ce weekend je risque de ne pas donner beaucoup de nouvelles ( féria  :ninja: ) mais j'essayerai de vous caler une vidéo et quelques photos.
Je risque d'échanger mon pot contre un scr corse hand made 50/70cc passage haut, je peux aussi avoir un racing line 70cc mais je préfèrerais le hand made histoire de ne pas avoir un moteur trop pointu, j'ai eu aussi une proposition pour un métrakit prorace passage bas cartouche voca enfin je verrai bien ...
Quel enfoiray celui la !
Ah cette vidéo faudrait que je m y mette oui
Une bonne petite nouvelle. En fait deux bonne nouvelles:
La première c'est que l'échange du yasuni contre le scr corse hande made est confirmé
La deuxiéme c'est que je vais acheter un carburateur 28mm ysn avec pipe gros diametre et filtre à air pour seulement 25 euro !
Oui un peu gros mais tant pis c'est pour la bonne cause ! Par contre le carburateur ne sera pas monté tant que je n ai pas des gicleurs pour le regleret le pot c'est des que la moto de mon pote sors du garage
De la news...
En fait non pas de bonne news juste que mon embrayage à des couilles ( et même des grosses :ninja: ) j'ai peur que les disques soient hs, j'ai démonté hier et j'ai remonté mais rien n'y fait donc je vais voir autre chose je vous tiens au courant mais j'ai bien peur que les disques top performances ne soient pas aussi solides que ça sur du gros kit ^^
  Le 07/06/2013 à 11:17, xP2αul a dit :
Merde, c'est bizarre.. Parce que les disques ils sont renforcés en plus, je me trompe? Tu patines?
Oui c'est des disques renforcés que j'avais mis sur mon ancien top noir 70cc, les disques ont moins de 4500 km...
Même l'embrayage déserré à fond je patine quand je fais quicher la moto
  Le 07/06/2013 à 13:06, xP2αul a dit :
Change de disques dans ce cas.. C'est dommage, je pensais qu'ils tiendraient bien ces Top perf pourtant..
Je suis en train de tenter une manipulation à la gitane, je pense que ça va marcher mais hier,mon père m'a supplié de mettre de la super glue sur les vis du plateau presseur ( car je croyais qu'elle s'étaient dévissées toutes seules ) résultat une vis est impossible à enlever... Merci papa  :pascool:
Donc je suis en train d'essayer d'enlever cette vis, apparemment ma manip va marcher je l'ai testée à blanc sur mon autre moteur
Voili voulou le moteur est remonté ça marche nickel pour le moment !
J'ai mis deux joints en plastique entre le plateau presseur et chaque ressorts pour augmenter la tension
Au passage je me suis amusé à polir mon carter d'embrayage le temps que la pâte à joint sèche
Voici une photo juste décapé au p180 fin après je me suis lancé dans du p1000 puis 3000 à l'eau et enfin belgum mais le résultat n'était pas top donc je n'ai pas fait de photo je referai ça quand j'en aurai l'envie
Voilà une photo quand je montait les ressorts à blanc sur l'embrayage de mon 2 eme bloc am6:
Les fameux joints qui ont servi à réhausser le ressort pour plus de compression:
et un petit bonus:
Bon il va falloir m'organiser pour une petite vidéo !
  • J'aime 2
<--Pubok 12593-->
