et pour en dire des choses intéressantes Lou... il en dit ^^ bavard comme son papa :lol:
Il passait plus que largement sous la vitre, mais plus acces aux boutons dans ce cas, et ils sont importants ceux la !!!
en plus c'était prendre le risque d'avoir des reflets, de la condensation (encore que...), une info faussée sur la température extérieure, et puis c'était la merde internationale pour le fixer.
la trois trous dans le plexiglass et problème résolu -_-
en fait je risque pas de filmer, même avec une caméra. en fait l'allumage m'a claqué dans les pattes ce soir.
o_O je sais pas pourquoi, mais j'ai de l'étincelle en mode a peine visible que dans le noir total.
toutes masses ok, cablage ok, callage on s'en fout puisque 1 tour décalé = 1 tour, si il y a pas d'étincelle c'est pas ca, masse impec', coupe circuit débranché et problème idem...
J'espere que j'ai pas cramé ma bobine
c'est quoi comme allumage ? moi j'avais un allumage bidalot factory, j'avais de l'étincelle 10 fois sur 20 et sa démarré pas, j'ai changer le cdi 139e :'( puis tous et rentré dans l'ordre :(
Testé 3 bougies différentes, dont une neuve, symptomes identiques.
Testé 2 anti parasites dont un neuf, idem
Vérifié toutes les connectiques, les masses, et le câble d'anti parasite, rien y fait.
Débranché mon coupe circuit (au cas ou... j'ai déja eu la blague). Ca change rien.
j'ai vérifié au moins 5 fois que j'ai bien le contact, il y est, validation a l'appui sur l'éclairage du Vapor!
à part changer l'allumage je ne sais plus quoi faire!
Posté(e) (modifié)
le_becaman, le roi du diagnostique allumage!
Sans blague ca fout la merde... a une semaine et demie du départ pour Salbris, sans allumage mais bientôt avec un pot neuf o_O
Super la vie! et hors de question de remettre la rogne qui sert d'allumage d'origine!!!
Modifié par Le_Becaman
  Le 16/09/2013 à 21:25, seb27 a dit :
T'as pas une merde au niveau du faisceau par hasard ? Ca te fait ça depuis que t'as branché
le vapor ?
Non pas vraiment puisque j'ai branché dimanche et ca fonctionnait bien... c'est hier qu'il m'a été impossible de démarrer. On verra aujourd'hui, je tente une dernière chose, mais si ca marche pas. j'y claque un autre allumage dans la gueule, quelque chose de plus fiable.
Bonsoir les loulous!
bon alors ce soir j'ai pas eu le temps de tester car je suis allé chez mon voisin lui porter un peu de boulot pour le BRK 88 (voir mon topic services, lien en signature)
Cela dit une petite commande allemande est passée, avec de quoi se régaler dedans! eh oui, la Francfort frites se livre par grands carton de 2kilos 500g maintenant!!! :lol:
  Le 18/09/2013 à 18:54, Le_Becaman a dit :
Dis nous tout de cette commande !!  :D2
