Je roule avec le systeme complet.
A salbris, un run avec le systeme cassé = depart a 45° et arrivée a 88°.
Le même run avec le systeme en bon etat = depart a 45° et arrivée a 72°
16° sur le papier ca parait peu, dans la pratique on parle bien de runs de 100m! Donc au bout de 150... ca peut vite te mener a la catastrophe.
Au ralenti sans le systeme la température monte jusqu'a 65/68°.
Au ralenti avec le systeme la température stabilise a 52°.
Et je parle du systeme complet donc turbine + volute + coiffe.
Bien sur il existe d'autres solutions moins gourmandes en puissance moteur (parce que la turbine ca dévore presque 1cv, 1.5cv...) mais beaucoup plus contraignantes en poids et gestion de la température
Modifié par Le_Becaman
bon les gars, aujourd'hui j'ai entamé des essais... extrêmement prometteur jusqu'a ce que la bougie crame... j'ai tourné un peu, laissé refroidir, un peu trop, puis reparti un poil riche, un poil trop vite, ca pardonne pas!
premieres impressions : bitume froid mais pneu a peu pres chaud, ca burne tout seul les 2 premiers metres. va falloir que je pense à revoir ma pression des pneus, et que je les chauffe un peu plus la prochaine fois.
le point positif, c'est que malgré la transmission plus longue, le départ est bien meilleur, du moins ca ne leve presque plus (ca burn...) et c'est beaucoup plus gérable... et on sent que coté moteur ça va beaucoup mieux! la montée en régime est beaucoup plus franche et précise.
il y a maintenant de quoi travailler sérieusement les réglages puis les chronos. Certes c'est toujours pas ultra violent, mais selon moi on se rapproche très sérieusement des limites de ce 70cc stock :D
Niquel si sa arrache ^^ moi je pense attaqué le mien dans 2 semaine ^^ le démonté et petite révision :) pourquoi tu a un carburateur de kart en fait ? il y'a un gain plus important ? par rapport à un carburateur de scoot ? c'est plus difficile a réglé non ?
Niquel si sa arrache ^^ moi je pense attaqué le mien dans 2 semaine ^^ le démonté et petite révision :) pourquoi tu a un carburateur de kart en fait ? il il y a un gain plus important ? par rapport à un carburateur de scoot ? c'est plus difficile a réglé non ?
Le carburateur a membranes offre plusieurs avantages :
- il ne possède pas de gicleur mais des vis-pointeaux, les réglages peuvent donc se faire moteur en marche, ce qui est un gros grain de temps sur le bord d'une piste et financier aussi.
- ne possédant pas de cuve il peut fonctionner dans toutes les positions!
- son montage se fait en rigide, ce qui permet de le fixer au plus près de la boîte a clapets. sans rentrer dans le détail on connait tous l'avantage d'un canal d'admission très court.
- son venturi est en diamètre 65mm, et en pente coaxiale sans obstacle jusqu'à la section de passage minimale (pour moi un 19mm)... si on se penche sur la dynamique des fluides... on comprend vite ce qui peut se passer la dedans!
Il y a quand même quelques inconvénients, et pas des moindres :
- l'essence n'est pas aspirée par le flux d'air, mais "injectée" par une membrane pompe actionnée par la dépression du moteur.
la richesse n'est plus commandée que par le régime moteur, et le réglage de ta vis pointeau.
En cas de changement de pression atmosphérique, tu devras donc rerégler manuellement ta carburation, contrairement au carburateur a cuve dont l'aspiration du carburant dépend de l'air admis et qui offre donc de ce coté une plus grande "souplesse" d'utilisation...
- le kit de membranes pompes s'use généralement assez vite. De l'ordre de 20heures en condition de marche, c'est a dire en contact avec le carburant... prévues pour des carburants assez difficiles (Q16 etc) ca dure un peu plus longtemps avec de l'essence du commerce mais généralement ca se change a chaque sortie pour être dans des conditions de performances optimales. à 15€ le kit de membranes ça va assez vite.
- le choix du carburateur adapté a nos moteurs est proportionnellement aussi important qu'il sera difficile a régler... t'as les yeux plus gros que le ventre de ton moteur, et tu te retrouves avec un carburateur qui devient inréglable et bien souvent avec un comportement ON/OFF. Un carburateur correctement choisi est aussi simple a régler que performant...
Alors oui un carburateur de 2Temps évidemment, je ne connais pas personnellement de carburateur à membrane pompe pour du 4T...
Le mien es un Tillotson 2vis, diametre 19mm, concu pour fonctionner du 80cc au 100cc.
Comme je disais plus haut, le choix du carburateur définira ses performances et sa facilité d'utilisation, il faut juste ne pas être gourmand. c'est sur que tous ceux qui prennent des trucs aussi gros que leur prétention en faisant comme pour le reste de leur configuration a se dire "plus c'est gros et plus ce sera performant", ceux-là se foutent dedans pieds et poings liés!
Exact ,mais pour ma part pour faire la comparaison ,j'ai un 50 MHR Rep avec un 21 et j'ai toujours eu besoin de réglé les valeurs du gicleur de ralentit trop petit ou de taille d'aiguille plus fine pour plus d'essence. Sa dépends aussi des version de carburateur ;) Chez Dell'Orto entre les BS les DS il y a des différences a ne pas négligé.
Oui pour le moment. Si j'ai de nouveau des soucis j'envisagerai le problème sous un autre angle...
En attendant, le calage a 0.35mm et les lamelles de clapet neuves ont resolu deux soucis, puisque ca démarre a tous les coups dans le bon sens ET ca semble beaucoup plus regulier.
J'ai maintenant ma carburation a rerégler.
La transmission et le deport de la batterie sur l'avant ont resolu eux le problème des cabrages non controlables...
Ce soir je refais mon stock de bougies et suivant la météo je referai des essais
oui, y'a des avantages et des défauts comme pour tous. ça doit pas être évidant à réglé en tous cas :s Bonne chance, j'attend de voir les résultats ^^ et vidéo si tu en fait :)
Ca ne releve plus de la chance avec le carburateur de kart en tout cas, on va dire que c'est aujourd'hui un sujet maitrisé. C'est pas tant galère que ca puisque tu regles quasi en roulant et comme il n'y a que deux vis, bas et haut régime, et qu les réglages sont tres sensibles, tu sens tout de suite la différence!
La chance ce sera plus avec les clapets... on verra ca.
hellow!
cet après midi on fignole on fignole... surtout on remet les carénages blancs à la demande d'un certain nombre.
qu'a cela ne tienne ca me permettra de préparer la déco des noirs!
on va essayer aussi de bidouiller l'alimentation 12V du compteur, puisqu'il me restait a le brancher sur la batterie a son nouvel emplacement, et créer des bornes de charge pour la batterie...
si je suis dans les temps, je ferai peut-être une photo ou deux.
