Bonjour je voulais savoir pourquoi mon scooter à froid il marche nickel, par contre a chaud il déconne à base de quand je repars d'un feu rouge il galère à repartir et d'autre part je peux pas met ma poignée à fond sinon il s'étouffe j'ai un carburateur 17.5 gicleur 85 avec pot Doppler galet 4.5 ressort d'embrayage rouge et ressort de poussée jaune ... Merci d'avance  ;)
Modifié par Pasternak
Bon je comprend pas quand je mais le gicleur 80/82/83/85/90/95 mon scooter pète au démarrage et je peux pas taper une pointe car à 80 km il s'étouffe et quand je mais le gicleur 78/75/72 mon scooter pète au démarrage par contre je peux taper une pointe mais quand il est chaud j'ai beaucoup de mal à repartir ... Je suis perdu ça rend ouf quoi que je face ça marche pas ...
Tu dis que ton aiguille est sur le deuxième cran en partant du dessus, il faudrait le mettre au cran du milieu.
Les carbus PHBN tournent sur des gicleurs relativement gros, faudrait tout re-régler.
Ah ok bon bah je vais voir ça c'est pas trop dur à remettre le truc du cran ? Et tu penses qu'il faudrait que je met quoi comme gicleur après avoir mi le truc au milieu ?
Ton spirit est un modèle avant 2003? Si oui, ça tournait dans des gros gicleurs. (90 d'origine si je me souviens bien)
oui c'est un Spirit 98 donc la je suis en gicleur 85 et j'ai mi l'aiguille au milieu et ça pète toujours au démarrage et un trou d'air vers 60 km quand je veux re accélérer donc je pense qu'il me faut un gicleur plus gros ? Merci pour les infos c'est cool de ta pars
Il faudra clairement augmenter, c'est pour ça que tu as des trous dans ton accélération, tu tournes trop pauvre. Beaucoup v ont te conseiller de mettre un gicleur plus petit simplement parce qu'ils ont des Booster datant d'après 2004 qui fonctionnent avec des plus petits gicleurs au niveau de la carburation.
Modifié par Alain
ta raison sur mon acien spirti j avai eu configuration tpe origine
Moi avec un 17.5 sur type orgine je tourner sur  95
Modifié par lapin
bon j'ai essayer un gicleur 98 mais mon scooter avance pas il reste sur place Donc du coup j'ai mis un gicleur 90 par contre au démarrage il Peter gravé ensuite il part ...
bon j'ai essayer un gicleur 95 mais mon scooter avance pas il reste sur place c'est du à quoi ? Modifié par Berquet
sur ton scooter Spirit quand tu avais ton gicleur 95 tu étais tout d'origine ou tu avais au chose sur ton scooter ?
J avais pot  kit 50 airsal sport alu
baa prepare lamelle carbonne 0.30
clavette decaler
Ah ouais c'est pour ça que tu étais en gicleur 95 moi j'ai un pot carburateur 17.5 ressort etc mais pas de kit et impossible de trouver le bon gicleur à chaque fois je pète au démarrage ... T'aurai pas une idées ? :/
Il est tout Neüf mon carburateur ... Merci quand même de toute façon je le vend je l'ai mis sur le bon coin donc je pense que je vais pas encore me prendre la tête avec ...
