Yo , je me pose une question
J'ai serré un kit 50 top perf y'a longtemp (Que je garde précieusement sur une étagère ) suite a un circlip qui a cétais barré dans le cylindre... , du coup y'a des rayures dans le cylindre (3 précisément) et je voulais savoir si sa pouvais être réparable ?
Merci
19 réponses à cette question
On peut pas deviner sans voir. C'est le kit 50  fonte ? C'est pas aussi solide que le nickasil par contre ça se réalèse facilement au pire, toujours moyen de monter d'une côte ou 2 de piston et de repartir sur du quasi neuf.
Comme ton post est mal placé, je le déplace, je te prierais de bien vouloir faire attention la prochaine fois, t'es pas si nouveau que ça non plus...
Modifié par Pasternak
Comment sa faut que je ponce ? c'est un cylindre faut que sa reste au même diamètre lol , Du métal 50 ? je connais pas
Modifié par PlayKiller083
poubelle
on voit mal mais le cylindre a l'air bien creusé donc bon
Ah non ! Pas poubelle , C'mon premier kit ! je l'aime  :love:   :lol:
Oui c'bien sque je me disais  :s c'est vrais que quand on passe le doigt dedant on le sens bien :pascool:
métal 5 pardon ;) et moi j'ai un la même chose que toi sur un moteur ac et j'ai poncer et ces repartit impeccable ;)  après les gens me croive ou me croive pas je men fiche j'ai comme même reussit :)
Ouais, ça roule m'enfin c'est pas terrible, ça vaut pas un cylindre en bon état en tout point.
Ce genre d'additifs c'est strictement pas fait pour ça, ça va pas boucher un trou pareil... Aucun intérêt de foutre 45€ là-dedans quand on a un piston neuf ou un cylindre type origine à ce prix.
métal 5 pardon ;) et moi j'ai un la même chose que toi sur un moteur ac et j'ai poncer et ces repartit impeccable ;)  après les gens me croive ou me croive pas je men fiche j'ai quand même reussit :)
Poncer un cylindre c'est vraiment moyen, le travail n'est pas uniforme, à la limite un petit coup de déglaçage mais bon, un serrage c'est mort en générale, et puis pour le prix d'un cylindre pour 50 c'est pas cher et inutile de le faire réaléser.
pour réparer ton cylindre il te faut un outil qu'on appelle Rodoir de cylindre
que tu installes sur une perceuse électrique en plaçant le cylindre dans un bain huile et faire tourner la perceuse en vitesse lente en faisant des aller retour jusqu'à tant que la trace et les rayures disparaissent dans le cylindre ensuite prendre la dimension avec précision et les comparer avec les dimension des pistons disponibles de remplacement et ajuster la dimension du cylindre si besoin
et si la rayure et profonde et que tu enlèves beaucoup de matière il te faudra aussi corriger les bavures au niveau des transferts
bon courage !
Modifié par Googleur
J'ai eu exactement le même serrage, avec exactement le même circlip qui s'est barré, sur exactement le même kit lol Et quand je vois l'état de mon top perf, autant dire poubelle c'est ce que j'ai fait parce que un circlip qui saute c'est des rayures assez épaisses pour y faire tenir un cure-dent.
