Bonjour à tous,
J'aurai une question sur une configuration (originale peut être) que je me pose depuis un moment.
Vu que je suis en plein centre ville (de Bordeaux) les pointe c'est pas trop trop utile dans mon cas, alors voilà je me demande si c'est une bonne idée de changer un kit 50 en 70 tout en restant d'origine ? Pour du all days bien sûr.
Voici ma configuration :
Allumage, vilebrequin, transmission et variation sont tous d'origine
70c fonte Stage6 StreetRace
Pot Doppler S3R
BAC Stage6 v-force 3
Dell'Orto 17,5
Transmission longue (secondaire 15/39?)
Pour l'instant je n'ai que la bac et le pot, je vais pas dire que je plafonne mais presque (cylindre d'origine oblige), au faite mon but est d'avoir assez de reprise pour pouvoir doubler convenablement et atteindre les 100 minimum pas besoin de plus voilà voilà dites ce que vous en pensez vos avis m'intéresse !
Merci d'avoir lu mon sujet
10 réponses à cette question
le pot n'est pas super pour ce cylindre , le rr7 serais mieux (le + perfo sur ce kit est le yaz carrera 16 ) transmi 15/41 en secondaire .
Modifié par jimmy10
+1 pour le Yasuni Carrera 16.
La transmission longue pour faire de la ville, perso je n'y voit pas un super grand intérêt.
à part qu'avec tu aura plus de chances d'atteindre les 100 km/h, mais faut savoir aussi qu'avec la transmission d'origine, tu tappes dans le 105 km/h réels.
Donc bon... =/
A voir, à la limite ça fatiguera peut-être un peu moins le moteur, mais généralement quand on monte un kit, on sait à quoi s'attendre.
Ton velbrequin si il a pas trop de km, il encaissera normalement.
Après le variateur et l'embrayage d'origine, ça se fait, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit ce qu'il y ait de mieux.
J'étais sur le Delta Clutch, au top, il a cassé, je me suis remis sur l'embrayage d'origine, et je le sens.
Après c'est aussi une histoire de réglages, mais le Delta clutch t'offre une plage de réglage plus grande par exemple.
Garde en tête que si tu passes en 70cc, tu as de grands risques que le matos d'origine ne suive pas. ;)
Si tu as envie d'avoir de la patate pour doubler, à ta place je laisserais le 17,5 de côté pour prendre plus gros. 19mm voir 21mm.
Sachant que le 19mm est un peu batard sur les réglages.
17,5 Je pense que c'est vraiment trop juste pour profiter du Street Race
Je suis d'accord aussi pour le c16 mais vu que j'ai un budget serré je dois faire avec le s3r et tout le reste. Après pour le vilebrequin (origine) j'ai que 6000km donc je pense que si je change pas d'allumage (d'origine bridée à 8600t/m) j'ai pas trop besoin de changer de vilebrequin. Par contre je pensais au carburateur 19 aussi mais j'hésitais ^^
Au faite j'ai le chois entre rester d'origine mais change de carburateur et variateur ou alors être kité mais pas une grosse configuration de ouf non plus après c'est plus hard d'atteindre les 3 chiffres (100kmh) avec de l'origine
Modifié par Jog Team Scoot 33
tu peux aussi prendre une clavette décaler pour avoir du punch
Tu as pas regardé sur le bon coin ? J'ai réussi à me trouver un C16 neuf toujours emballé avec cartouche carbone/kevlar, pour 160€ FDPC ^^ Il suffit de s'assurer que le vendeur est sérieux, un petit échange de SMS suffit
SI tu ne te sers pas de ton démarreur électrique, tu peux monter le variateur polini hi-speed évolution en plus de ta configuration, tu auras un sérieux gain de perfs.
vilebrequin d'origine c'est limite sur du 70 fonte, met un vilebrequin renforcer et roulement renforcer surtout avec un pot comme le c16 qui va te permettre de l'exploiter pleinement
Dam' oui que ça tient. ;)
Après on sait pas encore combien de temps, c'est assez expérimental comme truc. :lol:
Sérieusement, si le vilebrequin a pas trop de km, ça tiendra sans soucis. :)
