Bonjour/Bonsoir à toutes et à tous ! J'ai maintenant, depuis 2 jours, un problème avec mon Nitro
Mon mbk nitro de 08 s'arrête tout seul une fois au ralenti. Quand il roule pas de problème mais quand je lâche les gazs ou que je m'arrête, le scooter s'éteint tout seul.
Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance
tu dois faire un réglage carburateur il sûrement s'étouffer car il y'a trop d'air ou pas ou c l'essence car sa joue après sur le ralenti à cause de ca tu n'arrive pas à le régler
Si ton starter est automatique vérifies qu'il ne se soit pas bloqué en position.
Si il est manuel essayes de ne pas l'oublier ça aide :p
Sinon, regardes si tu as pas un léger souci d'arrivée d'air du genre boîte à air bouchée, encrassée etc ...
Aucun autre symptôme à signaler ?
J'ai eu un cas similaire, et il s'agissait du gicleur de ralenti qui était bouché. Vérifie bien ce gicleur, c'est tellement petit qu'il est difficile de voir s'il est bouché ou non.
control fil de masse  ou  ajouter un fil entre le moteur et cadre
J'ai ajouté un fil du cache carter au cadre et cela fonctionne ! :) Cela veut dire que tout viens de ma tresse ?
Modifié par Nitro6250
