bonsoir alors je suis l'heureux proprietaire d'un citystar. Je chercher des conseil pour equiper mon scoot. Le scoot est déjà débrider et déjà equipé d'un pot leovince GP peint en noir cerakote pour être plus discret!
Maintenant je voudrai changer le variateur, l'embrayage, peut être transmission et monter un kit 70 fonte
Pour le variateur je pense au stage6 sport pro, Embrayage toujours stage6 racing ou sport pro
Vous en pensez quoi? s'il vous plaît stage6 ou autre marque bien sur mais je veux le meilleur
après pour la transmission sur 50cc d'origine, c'est judicieux de changer ou pas? Par la suite je voudrai passer en 70cc fonte vous conseil quoi comme kit s'il vous plaît
Pour info débrider avec leovince GP 80 km/h gps
voilà merci pour les future conseil.
22 réponses à cette question
variateur Stage6 , embrayage garde le tient tu change que les ressorts , le kit 70 fonte de ton choix (toutes facon c'est limite peugeot)
une transmi + longue le farais bien .
Merci pour les réponse
Pour la transmi je la change seulement si je met un kit 70 cc?
C'est peut être con comme question mais pourquoi pas changer l'embrayage?
l'embrayage d'origine est assé solide et avec ta configuration c'est largement suffisant . prends pluto un cdi + perfo .
attention ci cest un dell orto il dans le baba obliger de le garder
Comment savoir si c'est un dell orto? J'ai vu celui si http://www.maxiscoot.com/malossi-boîtier-cdi-m558132.html
Certains Peugeot euro 2 (ceux qui ont un boîtier CDI gris Dell'orto) sont équipés d'un système d'anti-démarrage, si certaines pièces électrique d'origine sont déconnectées ou ne fonctionnent plus (CDI, allumage, pompe a huile...), le scoot ne va pas démarrer.
En bref c'est une belle merde signée Peugeot  :cool:
Modifié par Froz
  • J'aime 2
Comme kits 70, t'as pas trop le choix:
les Top Perfs et Barikit fonte: pas cher (entre 100 et 120€), solides et coupleux.
Airsal et Barikit alu: relativement performants et bons marchés (enter 90 et 130€)
Polini et Malossi alu: trop chers pour les perfs obtenues.
Une transmission primaire 13/35 t'apportera pas mal de vitesse par rapport à l'origine sans perdre de punch.
Les Peugeot les plus récents en sont équipés, une vraie merde mais qui a l'avantage de couper l'allumage en cas ,de défaillance de la pompe.
Il n'y a rien à faire sans avoir à couper dans le câblage et passer au mélange.
Ou faudrait changer tout le faisceau électrique.
Vu qu'il n'existe pas de citystar à boîtiers séparés, la seule solution serait de refaire le faisceau, mais pas de remplacemeent possible.
Vive Peugeot  :siffle:
Comment ca refaire le faisceau ? Il y a des tutoriel pour ca ? Ou peut être n'importe quel mecano c faire ca ? Desole pour les questions bete mais j'y connais vraiment rien !
Je l'ai fait sur un ludix auquel la pompe à huile avait été retirée. Je ne sais pas si sur un citystar les codes de couleurs sont les mêmes, mais ce n'est pas à la portée du premier venu, et personnellement je te conseille de ne pas jouer avec ça, les risques de soucis ultérieurs sont grands.
Bonsoir
En parlant sérieusement j'ai un kit 70 polini sport pro que j'ai préparer moi même c'est juste une monter en régime fabuleuse à condition de préparer le BM et le cylindre et surtout je le recommande c'est de bien nettoyer son allumage surtout sur les peugeot qui accumule pas mal de saleter dans l'allumage! Après pour se qui est de ma propre composition moteur j'ai pris une variation complète Stage6 sport pro avec des ressort assez dur (sa lève au démarrage quoi de mieux!) un carburateur de 17.5 polini CP avec un diamètre assez important et c'est pas en mettant du 21 sur du 70 fonte que sa vas marcher sa vas juste sa noyer au démarrage donc fait comme tu veux mais sa sert à rien... Fin bon après moi j'ai une Big valve stage6 mais c'est pas indispensable et tout de qui suis et pense à enlever le démarreur tout en laissant la masse et de boucher l'endroit ou tu lève le démarreur pour éviter à l'eau de s'infiltrait (un cache solide fera l'affaire pour mon cas j'ai fait sa) la transmission certaine personne dise que c'est bien certaine dise que ça change rien certaine dises certain dise mais bon une transmission rallonger sur du 70 fonte sert strictement à rien surtout en ville si c'est ton cas tu privilégieras le bas régime! Dernier petit point pense à prendre un cloche ventiler. Je les acheter cette aprem et crois moi que sa vaux vraiment le coup pour 30E tu en trouve et tu fait des trou dans le carter sa allonge la durer de vie de la courroie et c'est rentable avec le temps!
Fin bon après sa coûte de l'argent bien sur mais pour moi la transmission et la dernière chose à changer... Part sur du trophy, polini sport ou malossi sport c du kit fiable avec sa tu peux te faire plaisir!
Je mettait quelque photo pour te montrer la qualités polini et les pièces stage6 pour que tu ai un avant goût ☺️
En espérant t'avoir aider!
J'ai un trekker pour info ma signature est fausse
Modifié par vincentdu83500
Pour l'instant je vais rester 50cc origine! Le problème que j'ai , c'est que je le trouve un peu mou au démarrage! De 0 a 15 km/h ca monte lentement, après de 15 a 60 ca monte vite et après ca monte doucement jusqu'a 80 km/h compteur scoot bien sur. J'ai un autre problème quand je relâche la poigné et après que je raccélère derriere, j'ai comme un trou!
après pour les changements je vais prendre:
- variateur stage6 sport pro
- courroie ( je sais pas la quel prendre stage6,malossi,polini,etc )
-correcteur de couple ( malossi torque driver ) après je sais pas si ca vos le coup avec 50cc origine
-transmission je sais pas ce que ca apport de plus au scoot?
Pour le correcteur, ça ne changera rien sur de l'origine.
Le trou que tu as à la reprise est dû à un réglage qui n'a pas été fait (galets, gicleur)
Pour la transmission, je te conseille vivement de mettre la 13/35 Malossi, l'origine est affreusement courte, ce qui fait qu'elle saturera très rapidement et que ton moteur sera en sur régime et causera des vibrations désagréables.
Même un moteur d'origine tirera cette transmission sans souci, donc pas de problèmes, et tu gagneras en allonge.
Faut rajouter
transmission un peu plus longue
sa aussi sa en avantage
pièce qui suse moins vite
<Consommation un peu reduite
Modifié par lapin
Alors finalement je vais partir sur du 70cc top perf, carburateur Dell&#39;Orto 19 racing black edition, variateur malossi MRH grande plage, embrayage polini evolution 3 2G, courroie malossi X special belt, cloche embrayage polini evolution
Modifié par arashi
  • -1
Modifié par Froz
