Bonjour, bonsoir.
voilà, j'avais écris un sujet à propos du nouveau kit, j'avais un souçis avec, il se coupai et ne démarrai plus avant un certain temps.
Aujourd'hui j'ai démonter le nouveau kit que j'avais installer y'a quelques jours et verdict... piston HS, il à serrer et la ça me laisse sur le cul car c'est un kit tout neuf, j'ai respecter chaques étapes de montage, je l'ai hulié pour le monter. Lorsque j'ai eu fini le montage j'ai essayer sur route en ne dépassant pas les 40km/h, j'ai pris personne à cul et j'ai parcourus moins de 5Km et malgré tout ça, piston a réussi à serrer alors la je comprend plus rien je suis en rogne j'irais bien trouver Motorkit.be pour leurs faire bouffer ce pxxxin de kit par l'anus
Si quelqu'un peu m'aiclairer à me faire comprendre la cause du serrage
Merci d'avance
Bin depuis mon dernier message sur ce poste, j'ai "régler" le problème, vu que le nouveau piston est HS j'ai mis l'anciens piston d'origine dans le nouveau cylindre et la PLUS de problème le scoot roule comme il est censé rouler
Mais ce que je comprend pas; c'est comment le nouveau piston a serrer à moins de 5km de roulage à même pas 40Km/h sans personne à cul alors que tout à été monter à la lettre et minutieusement ???
étrange, en effet. J'aurais commencé par incriminer la pompe à huile, mais apparemment ce n'est pas elle qui est responsable de te soucis.
Faut pas se leurrer non plus, les cylindres TNT sont mal foutus, si ça se fait ton serrage est dû à des segments inadaptés ou un piston un peu trop serrant...
Oui ma pompe à huile marche très bien vu qu'avec le kit d'origine y'avait aucun problème et la j'ai remis l'ancien piston d'origine dans le nouveau cylindre et j'ai put parcourir plus de 10km pour aller chez un ami et en repartant le scoot à démarrer au 1/4 j'ai pu retourner cher moi sans encombre donc c'est claire la pompe à huile est hors de cause
Par contre au montage j'ai constate que le piston neuf bloquai un peu dans le cylinde quand on le poussai avec un doigt fallait légèrement insisté, mon pote m'a dis c'est normal c'est les segments neuf ils prendront forme au 1er tour de vilebrequin
Aussi le cylindre est en fonte mais le piston semble être en alu pour moi c'est ce qui explique le serrage car se sont 2 métaux qui travaille differament
Dans tous les cas l'erreur n'est pas humaine car piston d'origine pas de souçis, piston neuf serrage, remise du piston d'origine plus de souçis le nouveau kit à même pas fais 5km qu'il a rendu l'ame malgré un montage de "pro" c'est quand même un peu abusé ai-je droit d'exiger remboursement auprès de Motorkit qui m'a vendu la pièce?
tous les pistons sont en alu, mais pour moi la cote du piston n'était pas bonne pour le cylindre.
Je doute fort qu'ils te remboursent, mais tu peux toujours te pointer là et leur demander un piston neuf, on sait jamais...
Modifié par Alain
Dommage pour toi :/ moi j'ai serré deux kits qui ont fait une journée enfin le premier c'était un 70cc top performances il a fait une soirée et le deuxième un 70cc malossi qui a fait maximum 50 kilomètres ça dégoûte. (Vraiment généreux , je dirais franchement 20 kilomètres plutôt)...
Premier kit serré: manque d'huile,
Deuxième kit serré: vilebrequin hs..
Résultats: 200 euros dans le cul Ça fait mal mais bon,, après le deuxième kit est réparable mais le premier est rayé de partout...
Modifié par Whyyxme
Ouai mais toi c'est des kit boosté donc c'est plus ou moins normal que moi c'est un full origine et manque d'huile impossible réservoir plein et pompe fonctionel à 100%
Heu non c'est pas normal de faire 20 kilomètres maxi avec deux kits même si ce sont des 70cc t'imagine mettre 100 euros par jour Et Changer de kit tous les jours ? Ça aurait dû durer longtemps même + de 10 000 kilomètres si bien entretenu avec ces kits mais bon..
Après pour ta part , je pense que tnt Faut éviter au niveau cylindre piston ^^
Whyxme arrète avec ton rocket tu sais que voilà en plus pas méchament mais tu disais que ton vilebrequin était bon  :P2
Nan en même temps quand tu serres ça fait chier de toute manière toi encore plus mais bon prendre un kit genre tnt, c'est pas du sérieux sa ;)
Si le kit aurais serrer après une centaines de km, la je dis pas mais la je l'ai monté comme un pro et parcoru moins de 5km j'ai à peine pu aller au bout de ma rue  qu'il à claquer
Ouai maintenant je m'abstiendrai d'acheter du TNT, je pensais qu'un prix si peu élevé pour un kit  c'etais parceque c'est du type origine en fait non c'est parceque c'est de la merde. J'avais déja eu des merdes avec des accsessoires TNT la c'est la goutte en trop je banni TNT à vie. Non mais sérieux mon kit d'origine qui a 30.000km dans la face me creer moins de problème
Vous croyez que si je met le kit dans une boîte avec du riz que ça va attiré les chinois pour le réparer?
Autant mettre un peu plus dans le prix je pense pour un type origine tu peux avoir mieux et pas téllement cher après je sais pas si c'est pour tous les moteurs comme sa :)
Normalement le vilebrequin était bon mais bon je sais que mon rocket est un cas à part ..
Modifié par Whyyxme
" Normalement " :p
Si je me disais normalement j'ai assez d'huile dans mon réservoir sans regarder je suis pas dans la merde  :lol:
Mais allez avec ton boubou sa ira mieux  8-)
Ouep lol mais là c'est différent avant de le monter il N'avait Pas de jeu mon frère a regarder il y a une heure au fait et m'a dit qu'il y a du jeu donc voilà je savais pas que ça aurait lâcher si vite (vilebrequin installer y a genre 2 mois maximum mais d'occasion donc comme les gens disent ça peut lâcher à n'importe quel moment)... mais bon moi il y a tout qui a lâché sur Ce bordel il y avait carburateur et vilebrequin qui n'était pas neuf bref ^^
une biele un peu tordut , n'as pas necessairement du jeu .
Merci mais la ça ne sert plus à grand chose vu que le piston est HS
si c'est que le piston , t'en rachete un et ça repart  , sur tous les kit faut faire ça , même les grandes marques .
ça fait chier quand même quoi ^^
Moi je viens de changer mon piston et mes segments si il finit rayer alors que l'ancien avait une belle tête encore même presque neuf ça me ferait chier :)
Après oui c'est sur racheter c'est facile à dire mais des fois sans tune dérrière et bien c'est plus compliquer ^^
Je suis sur que si le vilebrequin était bon, tu aurais profiter de ton rocket en ce moment même hihihi :teuf:
Oh oui certainement................ deux jours lol...
Jimmy : je comprends pas ce que tu veux dire
Ps : Ah si j'ai comprit, non elle n'est pas tordue elle a du jeu simplement
Modifié par Whyyxme
Mdrrr mais nannnnnnnnnnn pendant 20000km téllement vous auriez vécu une histoire belle tous les 2 *-* j'en bave  :lol:
Mais revenons à la réalité, ton rocket c'est une  :sors:
Merde....
Oh Oupsss...... :)
Retires 3 zéros et là je serais d'accord avec toi ^^
