scooter piaggio - gilera choix d'un carburateur pour kit 70
kubota07
Je voudrais des avis pour un carburateur pas a prix raisonnable mais qui tiens la route, je pense a remettre un 19 avec ma configuration.
J'ai un stalker avec kit  70 dr , pot s3r, galets de 5,5g,  le reste est d'origine.
pour le carburateur je recherche avec dépression, starter a tirette, et huile sépare.
si y a des idees a me donner?
merci
84
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70 (311,00€)
311,00€
83
234,00€
81
261,00€
15 réponses à cette question
  Le 05/01/2015 à 17:19, jimmy10 a dit :
oui j hesite un peu sur ce modele le ds de dell orto  ou alors prendre un polini d19 coaxial me parait bien avec baa origine.
ton avis ou d'autres?
  Le 05/01/2015 à 20:39, Alain a dit :
Il existe un adaptateur pour mettre un filtre à air d'origine sur un carburateur Polini CP.
oui apparemment y a un adapteur fourni avec le polini coaxial pour la baa.
quelqu'un a t'il une idee de gicleur pour les réglages avec ma configuration?
merci
  Le 06/01/2015 à 17:56, Alain a dit :
Je pense que ce serait plus dans une gamme entre 80 et 100. J'en ai monté un avec une boîte à air Doppler, et si je me souviens bien j'avais mis un 86 dedans.
ç'est bient comme carburateur ? , depuis qu'il est sortit on en entend pas parlé , le cp 24 mm  evo me branche bien , mais j'hesite encore dut au fait qu'il y'a auqu'un retour sur ces carburateur . soit il est au top ou les utilisateur n'ose pas parlé de ses problèmes .. mon phbl est lourd et pese sur la pipe , un coup qu'elle se fissure .
  Le 06/01/2015 à 20:09, jimmy10 a dit :
ç'est bient comme carburateur ? , depuis qu'il est sortit on en entend pas parlé , le cp 24 mm  evo me branche bien , mais j'hesite encore dut au fait qu'il il y a auqu'un retour sur ces carburateur . soit il est au top ou les utilisateur n'ose pas parlé de ses problèmes .. mon phbl est lourd et pese sur la pipe , un coup qu'elle se fissure .
c'est question déjà le polini le  17.5 est chers plus de 80 euro le carburateur con,tre moins de 70 euro le dell orto
donc déjà sa joue beaucoup sur le prix
Ce que je voix de chez il dise une baisse de la consommation a par rapport a leur concurrence
Modifié par lapin
Bin personnellement, le Polini est vraiment light par rapport à un Dell'Orto, et pour le peu que j'en ai entendu parler, il est vraiment bien.
  Le 07/01/2015 à 11:03, Alain a dit :
Sa c es tle cas de dire ligth
Comparer a  19 dell orto le polini est une plume
faut preciser qui un anit emoluseur un truc du genre au gicleur principal quil faut le laiser
Modifié par lapin
je vais surment me laissé tanté par le 24 , j'ai eu des echos qu'il était très légé , c'est un bon point.
<--Pubok 42624-->
