sinclairfr Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 (modifié) Bonjour, Problème : Scooter qui fume blanc abondamment au démarrage mais aussi après, en bas et haut régime. Néamoins, il démarre plûtot bien, monte à 75 sans problème. Même après 10 min de fonctionnement, la fumée réduit un peu mais reste toujours abondante. Un vidéo du problème : https://www.youtube.com/watch?v=fNOcghaC8oA&feature=youtu.be Modèle : Elyséo 50 2T, 15000 au compteur. La fumée sent très mauvais, mais difficle de dire si ça sent l'huile ou l'essence. Je dirai que ça ne sent pas l'essence, l'huile, peut-être. Ce que j'ai déjà fait : Mon pot, Leovince Touring - récemment décalaminé Carburateur (d'origine) néttoyé. Huile TOTAL 2T : vidangée. Bougie NGK : changée. Filtre à air : nettoyé. J'ai essayé de faire tourner sans arrivée d'huile pendant 5 min pour voir si ça venait de l'huile, ça ne change rien. J'ai retiré le pot : la fumée est identique. Je ne pense pas que ce soit de l'eau dans le bas moteur, ni un problème de régime car la fumée est blanche pas noire. Elle est trop abondante pour que ce soit de l'eau dans le moteur. En procédant par élimination je ne vois que ces causes possibles (+ probable au - probable): Segmentation foireuse (jamais changée a priori) Joint de culasse HS Mauvais serrage de la culasse Carburateur HS Piston défaillant (peu probable, elle a un bon couple) Êtes-vous d'accord avec cette analyse ? Que me conseillez-vous ? Merci d'avance :-) Modifié le 26 janvier 2015 par sinclairfr
Alain Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Une fumée blanche indique soit un joint de culasse défaillant (dans le cas d'un refroidissement liquide), soit d'une accumulation de condensation dans le pot, ce qui ne serait pas étonnant, vu qu'un pot Leovince Touring est bourré de laine isolante.
dadoune Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 un crabu qui envoi trop d'huile ces déjà arriver
sinclairfr Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 (modifié) Une fumée blanche indique soit un joint de culasse défaillant (dans le cas d'un refroidissement liquide), soit d'une accumulation de condensation dans le pot, ce qui ne serait pas étonnant, vu qu'un pot Leovince Touring est bourré de laine isolante. Je n'ai pas de refroidissement liquide. C'est un 2T à refroidissement à air. Pour le pot, j'ai peut-être fait une connerie car pour le décalaminer, j'ai mis de l'essence et des écrous dedans... Où se trouve la laine de roche ? Modifié le 26 janvier 2015 par sinclairfr
sinclairfr Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 un crabu qui envoi trop d'huile ces déjà arriver L'huile ne passe pas par mon carburateur, directement dans le bas moteur, c'est normal ?
dadoune Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 normalement elle va du réservoir a la pompe a huile et de la pompe au carburateur
dadoune Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 et lhuile doit être au haut moteur pour lubrifier le piston les segment et le cylindre
sinclairfr Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 J'ai démonté le bloc culasse, le piston est encrassé sur le dessus, mais rien d'alarmant à part ça, en tout cas avec mes yeux de novice, voici les photos :Postimage.org / gallery - DSC01274, DSC01277, DSC01278, DSC01279, DSC01281, DSC01284, DSC01286 Comment repérer un joint de culasse défaillant ?
PlayKiller083 Posté(e) le 27 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 (modifié) J'ai démonté le bloc culasse, le piston est encrassé sur le dessus, mais rien d'alarmant à part ça, en tout cas avec mes yeux de novice, voici les photos :Postimage.org / gallery - DSC01274, DSC01277, DSC01278, DSC01279, DSC01281, DSC01284, DSC01286 Comment repérer un joint de culasse défaillant ? Salut , si tu tourne en graissage séparé (Réservoir d'huile) je pense a la pompe a huile surment défaillante (Envoie trop d'huile) si tu tourne au mélange tu a sûrement mis trop d'huile dans l'essence. C'est normal qu'il y'est autant de calamine sur le piston. Ton cylindre a combien de km ? pour info , L'huile passe dans le carburateur se mélange a l'essence et l'air et va dans ton bas moteur et se sont les transfert qui envoiyent l'essence dans le cylindre et qui font fonctionné ton moteur. Pour le pot le problème de ses pot comparé a un pot a détente c'est qu'il ne se démonte pas tu peux pas accédé a la laine de roche qui et dans la grosse partie du pot le "Silencieux" , c'est asser dur a décalaminé vue que le pot et en un seul bloc.. Modifié le 27 janvier 2015 par PlayKiller083
Scooter59 Posté(e) le 27 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 (modifié) N'importe quoi pour certaine raiponce, réglage pompe à huile à revoir, Trop d'huile ,revoir réglage carburateur et ton pot doit être bien calaminé donc à décalaminé ou à changé. ^^ Modifié le 27 janvier 2015 par Scooter59
PlayKiller083 Posté(e) le 27 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 N'importe quoi ....Trop d'huile ,revoir réglage carburateur et ton pot doit être bien calaminé. ^^ De quoi n'importe quoi ? La fumé indique qu'il y'a trop d'huile... <_< Mais il peu faire un réglage carburateur en effet sa lui fera pas de mal :lol: et si jamais le problème ne vien pas du carburateur c'est qu'il y'a un problème de pompe a huile ou autre
Gueko Posté(e) le 27 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 (modifié) Salut ^^ J'aimerais juste avoir une confirmation que je bigle un peu car en voyant la photo du piston ( bien encrasser ) je vois un trou au milieu non ? Je dois rêver sûrement mais pourtant il est assez visible à mes yeux ^^ ( Corrigez moi si je me trompe s'il vous plaît ^^ ) Pour la fumer " un peu " il est surtout possible qu'une partie de ta laine de roche est brûler, ça me la fait une fois et c'est un spectacle à la fin ^^ Modifié le 27 janvier 2015 par Gueko
PlayKiller083 Posté(e) le 27 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 Salut ^^ J'aimerais juste avoir une confirmation que je bigle un peu car en voyant la photo du piston ( bien encrasser ) je vois un trou au milieu non ? Je dois rêver sûrement mais pourtant il est assez visible à mes yeux ^^ ( Corrigez moi si je me trompe s'il vous plaît ^^ ) Pour la fumer " un peu " il est surtout possible qu'une partie de ta laine de roche est brûler, ça me la fait une fois et c'est un spectacle à la fin ^^ Tu a raison , y'a bien un petit trou au milieu , je l'avais pas remarqué !
tyra2950 Posté(e) le 27 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 Joints, piston neuf et ça repart si ça continue pense à regarder la pompe à huile
sinclairfr Posté(e) le 27 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 Salut ^^ J'aimerais juste avoir une confirmation que je bigle un peu car en voyant la photo du piston ( bien encrasser ) je vois un trou au milieu non ? Je dois rêver sûrement mais pourtant il est assez visible à mes yeux ^^ ( Corrigez moi si je me trompe s'il vous plaît ^^ ) Pour la fumer " un peu " il est surtout possible qu'une partie de ta laine de roche est brûler, ça me la fait une fois et c'est un spectacle à la fin ^^ Je ne vois pas comment décalaminer un leovince "touring", y-a-t-il vraiment de la laine de roche devant ? Pour ce qui est du trou, il me semble que c'est d'origine.
sinclairfr Posté(e) le 27 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 (modifié) Salut , si tu tourne en graissage séparé (Réservoir d'huile) je pense a la pompe a huile surment défaillante (Envoie trop d'huile) si tu tourne au mélange tu a sûrement mis trop d'huile dans l'essence. C'est normal qu'il y'est autant de calamine sur le piston. Ton cylindre a combien de km ? pour info , L'huile passe dans le carburateur se mélange a l'essence et l'air et va dans ton bas moteur et se sont les transfert qui envoiyent l'essence dans le cylindre et qui font fonctionné ton moteur. Pour le pot le problème de ses pot comparé a un pot a détente c'est qu'il ne se démonte pas tu peux pas accédé a la laine de roche qui et dans la grosse partie du pot le "Silencieux" , c'est asser dur a décalaminé vue que le pot et en un seul bloc.. Je ne tourne pas au mélange. Mon piston doit avoir comme le scoot, 15000. L'huile ne peut pas passer par mon carburateur, il n'y a qu'une seule durite du réservoir d'huile à la pompe à huile. Ça aurait été mal monté ? Si cela venait du pot, elle ne se serait pas mis à fumer du jour au lendemain non ? Aussi, croyez-vous vraiment que de l'eau dans le réservoir pourrait produire autant de fumée (voir vidéo) ? Merci ! Modifié le 27 janvier 2015 par sinclairfr
beerus sama Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 (modifié) Bonsoir Pour ma part je dirais qu'il y a trop d'huile à l'arrivée pour que sa fume blanc, je peux confirmer que ta pompe à huile es défectueux donc à remplacée Donc pour bien confirmer cela je te conseil de bloquer l'arrivée d'huile au carburateur et de mettre 2% huile dans le réservoir d'essence et la tu Vera bien Car les pompe à huile ce sont des dell'orto Modifié le 28 janvier 2015 par natsu
sinclairfr Posté(e) le 28 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Je n'ai pas actuellement d'arrivée d'huile dans mon carburateur, il n'y a qu'une durite qui va directement du réservoir d'huile à la pompe à huile... J'ai pourtant essayé de rouler en coupant l'arrivée d'huile (et en étant prudent) pendant 5 min, ça fumait toujours... peut-être qu'il restait de l'huile dans la pompe cela dit...
beerus sama Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 (modifié) Je n'ai pas actuellement d'arrivée d'huile dans mon carburateur, il n'y a qu'une durite qui va directement du réservoir d'huile à la pompe à huile... J'ai pourtant essayé de rouler en coupant l'arrivée d'huile (et en étant prudent) pendant 5 min, ça fumait toujours... peut-être qu'il restait de l'huile dans la pompe cela dit... regarde si la durite de la sortir de la pompe a huile va sur la pipe d'admission ? et tu mais quoi comme huile la semi synthèse ou de la 100% synthétique ? Modifié le 28 janvier 2015 par natsu
sinclairfr Posté(e) le 28 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 (modifié) Alors, tu as raison, une durite va de la pompe à huile à la pipe d'admission. Je viens de prendre des photos : http://postimg.org/gallery/1x5gpdfiq/199671eb/ Je roulais avec de la EXTRALUB de chez Leclerc et c'est vrai qu'ensuite, n'en trouvant dans aucun des 3 magasins Leclerc du coin, je m'étais rabattu sur de la Total 2 Temps Z. http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_5/7008.pdf Effectivement, je n'avais pas vidangé le réservoir avant de mettre cette nouvelle huile. Et aussi, maintenant que je me rappelle, il est possible que les problèmes aient commencé peu de temps après l'ajout de cette nouvelle huile... Modifié le 28 janvier 2015 par sinclairfr
beerus sama Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 le mélange d'huile n'es jamais bon car chaque marques ne fabrique pas de la même façon la petit durite que l'on voie sur la 3eme photo c une durite d'huile ?
sinclairfr Posté(e) le 29 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 janvier 2015 (modifié) J'ai dit des bêtises désolé ! Effectivement, cette petite durite ressort de la pompe à huile et va vers le carburateur. C'est bizarre car elle est juste enfoncée, tient à peine et son diamètre est vraiment réduit. Donc si je comprends bien, l'huile va vers la pompe alimente le bloque-piston mais une autre durite va également vers le carburateur pour alimenter aussi en huile le mélange air/essence. Une fois reçues les pièces détachées commandées, je testerai de tout simplement rouler au mélange pour voir si tout ce problème ne venait pas tout simplement d'un apport d'huile trop important... Si Maxiscoot se décide enfin à me livrer, je vous donnerai du nouveau ! Merci encore et encore. Modifié le 29 janvier 2015 par sinclairfr
beerus sama Posté(e) le 29 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2015 pour rouler au mélange c 2% d'huile si ton réservoir fait 5L c 2% pour 5L d'essence et idem pour 7L en huile 100% synthétique et sais 4% d'huile pour la semi synthèse
Gueko Posté(e) le 29 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2015 Oui mais pour moi ce qui reste important, c'est que tu as un trou sur le piston ^^
beerus sama Posté(e) le 29 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2015 Oui mais pour moi ce qui reste important, c'est que tu as un trou sur le piston ^^ c clair mais certain piston on un trou
