grego maestro Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 bonsoir, j'ai récemment acheter un ludix trend de 2007 en règle avec le neiman qui fonctionnait plus que j'ai refait les fil comme il faut et acheter un neiman neuf j'ai rebrancher selon les couleur mais rien ne se passe la bougie et neuve j'ai mis un fusible neuf mais rien du tout y'a bien une étincelle a la bougie quand je essai de démarrer au kick mais rien de plus pouvez vous m aidez? mercie beaucoup
beerus sama Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 salut pour voir si il va démarrer mais un peu d'essence dans le puits de la bougie ( dans le cylindre ) pour réamorcer le moteur si il démarre c sois le carburateur bouché donc un nettoyage lui ferrai le plus grand bien
lamfight Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 Regarde ton fusible et si le CDI n'as pas cramé moi c'était a cause du CDI qui avait grillé en faisant les fil de mon scooter que l'on m'a volé une fois le CDI gris Dell'Orto changer tout remarchais niquel
grego maestro Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 alors pour vous répondre quand moi je me sui fait voller monancien blaster et que jlai retrouver javai quand même le contact mais ne démarrer pas sur ce ludix c comme si il n'y avait ni batterie ni fusible ni rien le fusible est neuf j'ai vérifier le branchement batterie mais rien j'ai pas de jus du tout la batterie est rechargée à fond tester sur un autre scooter mais rien pas de jus donc c vraiment bizarre ja essayer la bougie je lais changer lessence arrive bien mais en gros le scooter reagi comme si j enlevere la clef du contact rien du tout
Alain Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Vu que tu as changé de contacteur à clé, vérifie que ce ne soit pas lui qui est foireux... 1
grego maestro Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 et comment verifier? sur le neiman j'ai ses couleur la vert rouge noire blanc noir rouge noir j'ai démonter le capuchon arrière et les fil son bien souder sur le scooter je retrouve exactement les même couleur
grego maestro Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 quelqun connait le prix en magasin pour le branchement neiman
Alain Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Il faut faire un test de continuité avec un multimètre. J'ai déjà eu ce genre de souci avec un contacteur de speedfight (idem ludix)
lamfight Posté(e) le 6 avril 2015 Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 Essayés avec le CDI d'un pote a toi je suis sur que ca vient de la . sinon ton allumage qui a griller
grego maestro Posté(e) le 6 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 d'accord mais du coup une étincelle ne veux rien dire alors pck j'ai toujours entendu dire que si ma bougie fait des étincelle c que l allumage et et le cdi étai bon et c pas un problème de démarrage pour mettre le moteur en route cest carement un problème comme si javait pas de batterie alors quel est neuve mais vu que j'ai un neiman d occasion je vais en acheter un neuf et voir si c pareil et changer les pièces un e par une
fred82000 Posté(e) le 6 avril 2015 Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 salut a tu penser a regarder ta masse si elle et bonne ou pas apré je ne sais pas ou elle se trouve sur ludix car j'ai toujours travailler sur les mbk mais bon parfois la masse déconne et fait que sa démarre pas
lamfight Posté(e) le 6 avril 2015 Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 Ouais mais un scooter même sans batterie il doit fonctionner en actionnant le kick c'est pour ça que je pense au CDI j'avais une étincelle moi aussi a la bougie mais il démarrais pas et le problème a été résolu en changeant le boîtier gris Dell'Orto si tu connais quelqu'un qui a un Ludix pareil que toi demande lui de te la prêter pour essayé au moins tu seras fixé
beerus sama Posté(e) le 6 avril 2015 Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 Sur les ludix la masse ce trouve dans les fil de la pompe à huile En gros la pompe à huile es la masse si celle si es hs ton ludix ne pourra pas démarrer
Alain Posté(e) le 6 avril 2015 Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 Sur les ludix la masse ce trouve dans les fil de la pompe à huile En gros la pompe à huile es la masse si celle si es hs ton ludix ne pourra pas démarrer SUr les ludix après 2006, le cdi et la gestion électronique sont combinés dans un seul boîtier qui fait qu'à la moindre défaillance de la pompe, l'allumage ne se fait plus. S'il y a de l'étincelle à la bougie, c'est que le souci vient d'ailleurs, moteur ou carburation.
beerus sama Posté(e) le 6 avril 2015 Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 SUr les ludix après 2006, le cdi et la gestion électronique sont combinés dans un seul boîtier qui fait qu'à la moindre défaillance de la pompe, l'allumage ne se fait plus. S'il y a de l'étincelle à la bougie, c'est que le souci vient d'ailleurs, moteur ou carburation. D'accord c bon a savoir
Solution grego maestro Posté(e) le 6 avril 2015 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 D'accord c bon a savoir daccord donc je commence par changer quel pièce, demain jvai au magasin
