Axeel Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 Salut alors voilà , j'ai un problème avec mon bw's , il est monte vite dans les tours mais n'a pas beaucoup de pointe ! 75/80 MAX ! J'ai essayé avec plusireur poids de galets ! Mais part tres fort au démarrage configuration : Kit 50 Polini Fonte Embrayage Polini " For race " Variateur Polini 'Hi-Speed" Clapet Carbone Polini Pot yasuni Z carburateur 17.5 Gicleur de 84 Galets de 5.0gr Polini après tous se qui est Ressort je sais pas ... Le Poussé est un peu argenté .. Je ne le trouve pas
beerus sama Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 salut en ressort de poussé avec un pot Yasuni Z il faut mettre sois un blanc Malossi ou jaune Malossi et en ressort d'embrayage jaune Malossi ou les Stage6 hard
Axeel Posté(e) le 13 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 salut en ressort de poussé avec un pot Yasuni Z il faut mettre sois un blanc Malossi ou jaune Malossi et en ressort d'embrayage jaune Malossi ou les Stage6 hard Ok merci :) je vais esayer sa , mais mes ressort que j'ai serait trop dur ? il sont gris argenté un truc du genre enfin le poussé , je ne le trouve nul part
beerus sama Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 Ok merci :) je vais esayer sa , mais mes ressort que j'ai serait trop dur ? il sont gris argenté un truc du genre enfin le poussé , je ne le trouve nul part la le ressort argenté je ne connais pas leur dureté
fred82000 Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 le yassuni z et plus adapter pour de lorigine le r auré ete bien mieux bon apré faut tester ressort blanc ou jaune que se sois en pousser comme pour lembrayage et des galet entre 4 et 5je diré mais apré a voir
gege60 Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 bjr,moi avec cylindre d'origine pot yasuni r et carburateur de 17.5,galet de 5g j'ai mis un ressort de poussé blanc doppler et ceux d'embrayge jaune doppler,j'ai une bonne accélération et en pointe je fais 80/85
tomMpower Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 Salut Alors d'abord quel est la marque de ta courroie? Combien de km? Tu peux changer ton ressort de poussée par un jaune malossi et met des galets plus lourd (genre 5.5g) et retend ton embrayage vue qu'il est réglable met lui 2 tours en plus (sachant que 1 tours vaut 250 tr/min).voilà teste ça Il faut que ta courroie est encore bonne pour ça. ;)
Axeel Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 la le ressort argenté je ne connais pas leur dureté Merci les gars ! Je vais test avec mon ancien Ressort , Jaune Malossi Et j'ai trouvé la durete de l'argenté ! Et j'ao compris pourquoi je partais trés bien est pu rien après :') C'est du +80% :o Je ne savais pas , je l'ai monté avec lembrayage ^^ Et la courroie , c'est une doppler Renforcé d'environ 2000/3000km Au pire j'ai une Stage6 Renforcé neuve ^^ Et j'ai aussi le variateur et l'embrayge stage6 , celon vous sa marcehrait mieux que le polini ? Sachant que c'est l'embrayage " sprot pro " et variateur " sport pro "
lapin Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 l embrayage c'est le for race 3 Le variateur teste le stage6 comme tu la tu verra lequelle t apporte le plus Pousser a teste un jaune en premier
Axeel Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 l embrayage c'est le for race 3 Le variateur teste le stage6 comme tu la tu verra lequelle t apporte le plus Pousser a teste un jaune en premier Ouais , je vais test , elle Que me conseille tu ? L'embrayage Polini Ou Stage6 ?
lapin Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 Ouais , je vais test , elle Que me conseille tu ? L'embrayage Polini Ou Stage6 ? si ta le for race 3 reglable laisse le
Axeel Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 si ta le for race 3 reglable laisse le je nais ne sais pas exactement , je sais juste que c'est un polini , il marche fort ^^
tomMpower Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 je nais ne sais pas exactement , je sais juste que c'est un polini , il marche fort ^^ Regarde si tu as les visse de réglage. ^^
lapin Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 Regarde si tu as les visse de réglage. ^^ c es ce que j allai dire si tu a 3 vis sur chaque mâchoire c es le for race 3 si il y a pas c es un type origine Il y a aussi le 2 g de chez polini avec 2 ressort
tomMpower Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 c es ce que j allai dire si tu a 3 vis sur chaque mâchoire c es le for race 3 si il y a pas c es un type origine Il y a aussi le 2 g de chez polini avec 2 ressort il y a aussi l'ancien 3g avec des ressort simple (j'en n'est un tout neuf sans ressort plus moyen de les trouvé..)
