Yamaha-Slider-2010 Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 Bonjour! J'ai lu qu'il fallait fraiser pour installez un variateur grande plage ? Je voulais savoir que fallait t'ils modifier pour installez se pack Si certains l'on est il bien Merci
0 metrakitpr2 Posté(e) le 26 mai 2016 Signaler Posté(e) le 26 mai 2016 Coter variateur tu as seulement a enlever ton starteur électrique puis mettre le shim au fond et le monter en orde aussi simple, la compliquation provient du correcteur de couple et de la strap, la strape monte plus haut et et va plus bas donc tu dois fraiser le chemin de la strape pour l'empecher de frotter au fond de la base, ainsi le cdc tu dois fraiser en arrière de lui sur le cover de gear essentiellement tu dois agrandir le passage du fond, je ne sais si tu me comprend, c'est dure on peu de l'expliquer comme sa 1
0 jimmy@ Posté(e) le 26 mai 2016 Signaler Posté(e) le 26 mai 2016 tu dois enlever les arrètes du block sous et au dessut du correcteur , pour ne pas usée la courrois . photo 1 et 2 avant (origine ) 3 et 4 apret avoir supprimé ses arrêtes. 2
0 nathan 2917 Posté(e) le 26 mai 2016 Signaler Posté(e) le 26 mai 2016 il y a 2 heures, jimmy10 a dit : tu dois enlever les arrètes du block sous et au dessut du correcteur , pour ne pas usée la courrois . photo 1 et 2 avant (origine ) 3 et 4 apret avoir supprimé ses arrêtes. tu la fait a la main ?
0 jimmy@ Posté(e) le 26 mai 2016 Signaler Posté(e) le 26 mai 2016 il y a 26 minutes, nathan 2917 a dit : tu la fait a la main ? c'est pas moi , c'est des tof du net .
0 nathan 2917 Posté(e) le 26 mai 2016 Signaler Posté(e) le 26 mai 2016 il y a 9 minutes, jimmy10 a dit : c'est pas moi , c'est des tof du net . a d accord par ce que a la lime la galère
0 Max Blackbird Posté(e) le 26 mai 2016 Signaler Posté(e) le 26 mai 2016 lime électrique,le top pour ca
0 jimmy@ Posté(e) le 27 mai 2016 Signaler Posté(e) le 27 mai 2016 ou une disqueuse avec un disque abrasif (grains fins). 1
0 dada65 Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Posté(e) le 29 mai 2016 Le 27/5/2016 at 08:55, jimmy10 a dit : ou une disqueuse avec un disque abrasif (grains fins). j'ai fait comme sa aussi
Yamaha-Slider-2010
Bonjour!
Merci
8 réponses à cette question
