Sens roulements de vilebrequin C3 cage acier
Salut à tous, je voulais savoir si les roulements de vilebrequin C3 cage acier avaient un sens ?
Je sais que pour les roulements téflon il faut mettre la partie ou les billes sont les plus visibles côtés vilebrequin mais pour les cage acier le roulement est identique dans les deux sens.
J'ai mis l'écriture côté masse du vilebrequin !
Merci d'avance de vos réponses :)
10 réponses à cette question
Bonjour je te confirme les roulement sont symétriques en maintenance on a pour habitude de les monter avec les inscriptions du coté visible c'est plus pratique (avant de démonter tu sais quel roulement tu a besoin)
Pour ces roulements il n'y a pas de sens mais pour ceux ou il y a du téflon il faut mettre le coté des billes en face du trou de lubrification dans les carters :)
oui , pour que l'huile moteur lubrifie les roulements .
Sinon je peux mettre deux roulements de vilebrequin de marques différentes ?
J'ai un Koyo et un sans marque neuf qui traîne dans le grenier, ce sont tous les deux des 6303 C3 cage acier.
Modifié par jean-m@riedu35
Le sens des roulements: cage acier: pas de sens ou le côté le plus plat coté carter ou les inscriptions côté vilebrequin
cage téflon: ouverture sur les billes côté graisseur donc côté carter sur derbi et am6.
Si tes roulements ont la même référence, ce n'est pas un problème de les monter ensemble, cependant il y a un risque d'usure prématurée du roulement le plus fragile.
Quand tu dis la bonne référence pour le vilebrequin d'origine AM6 tu veux dire deux roulements 6303 C3 pour les roulements de vilebrequin qui ont le même type de cage c'est ça ?
Après le roulement qui est plus fragile n'aura pas une usure normale ? Il s'usera plus rapidement que ce qu'il devrait ?
up du sujet.
j'ai des roulement 6204 tn9/c3
d'un coter les bille de lautre une bague en espece de plastique...
de quelle coter je mets la face du roulement avec les bille?
