je possède un bw's de 2012 qui roule assez bien.
le problème est le fait que quand j'accélère à fond, au début il a une bonne accélération, mais que après avoir traversé une longue rouge à fond, et que par exemple je ralentit pour prendre un rond point ou m'arrêter à un stop, après le scooter a beaucoup de mal a repartir, il manque de pêche et a du mal a prendre de la vitesse.
En clair après avoir roulé longtemps à fond il perd sa puissance...
de quoi cela peut provenir? Est-ce un manque de richesse ou un problème de galets?
configuration:
kit 50 mhr alu
carburateur dell'orto 17,5 gicleur de 104
pot doppler s3r
cornet malossi
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre
11 réponses à cette question
Quel poids de galets et quel ressort de poussée as tu?
Ton carburateur est cartaienement un phva 17.5, mais quel modèle: ED ou TS?
Je ne sais pas du tout ;/, les galets trop lourds pourraient en être la cause?
Et pour le carburateur je ne sais pas, mais en fait j'ai l'împression que ça manque de richesse car ca fait un peu "beuûuuuh" quand je veux accélérer et ça que après avoir maintenu une vitesse assez importante un long moment
3000 km environ
Le cylindre a peut être besoins d'un nouveau segments! ensuite je te conseil de mettre une bougie neuves br9hs minimum! et de remmetre un boîte à air d'origine préparé .
Dis moi quand tu accélère à fond et tu fais une pointe, il ne s'est jamais arrêté ?
Non jamais, il monte très bien en pointe (93-95km/h environ) mais c'est juste sur le long terme il'perd sa puissance et galère a monter mais sur la première pointe il va niquel
j'ai le même problème j'ai regardé tout mes joints et changé celui du pot et la j'ai carrément acheter un nouveaux carburateur
j'ai déjà eu un souci de carburateur je l'ai changé récemment donc je me demande si il ne manque pas un peu de richesse ^^
tu as regardé t'es joints ? c'est bêtes mais c'est important moi mon joints de pot était plus qu'un rondelle de 1mm même plus le carton autour tout a cramé
Ah d'accord, autant pour moi j'ai cru que t'avais le même problème que moi.
Essaie avec des lamelles de boîte a clapets carbone 0.35mm et des galets plus légère en tout cas pour ma part ce petit souci est devenu pour moi largement moins fréquent.
Mais je doute que sa soit  aussi un problème de refroidissement donc look ton ventilo ou mets un cache voulute ou une turbine oversize
Modifié par S.E.M78
