NitroBlancNoir Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 bonjour alors voilà depuis un moment mon galère a la reaccélération et hier un gars ma dit d'essayer de rouler sans baa je l'ai a peine démarré il a brouter puis ses éteins directement depuis impossible de le redémarré ça peut venir de ou ? Merci
NitroBlancNoir Posté(e) le 14 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 ( Même si je remet la baa )
Gueko Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 Avant de commencé à cherché, il est possible d'avoir plus d'infos sur ton scooter ?
MBK-BOOSTER Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 +1 Gueko parle nous de tes réglages.
fred82000 Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 salut en savoir plus sur ton scoot serais bien pour t'aider
richardsandrine Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 salut des infos supplémentaires serait bienvenue ! essais une autre bougie ! tu as de l'allumage ? l'essence arrive bien dans le cylindre ?
nini10 Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 salut , la base quand ont parle d'arrivée d'air ont parle forcement de carburateur ;) donc si tu n'avais plus de filtre je te conseille un petit nettoyage carburateur en insistant bien sur le gicleur principal. pour le redémarrer bouche avec ta main l'arriver d'air au carburateur ( la ou est branché la baa) et kick 5/6 fois puis enleve la mains et kick. !!! !!! !!! !!! attention a ne pas le noyer si c'est le cas sort ta bougie flambe la au briquet 15 secondes et nettoie la avec une brosse métallique ou un abrasif mais !!! !!! !!! attention a ne pas laisser de dépot.
nathan 2917 Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 ou alors si la bougie est noyé passe un coup de chiffon j'ai fait ça et ça a remarché
beerus sama Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 Une solution qui fonctionne très bien pour démarre à nouveau ton nitro Mes un peu d'essence dans le puits de la bougie ( dans le cylindre ) pour le réamorcer
