Nicovetto83 Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 (modifié) Bonjour, j'ai un petit soucis qui viens d'arriver pour la première fois sur mon Ovetto de 2008, j'étais en petit monté et d'un coup perte de puissance dès que je veux accéléré j'entend un "Bwaa" et je ne peut pas aller a plus de 30km/h si j’accélère le scooter ralentie. J'ai d'abord penser a une panne d'essence mais il me reste encore 2 barre et j'ai vérifié le réservoir. Ce serai peut être a cause de la chaleur ? Le scooter a 9700km/ révision faite. Merci pour vos réponse. Modifié le 2 juillet 2015 par Nicovetto83
tomMpower Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Bonjour, j'ai un petit soucis qui viens d'arriver pour la première fois sur mon Ovetto de 2008, j'étais en petit monté et d'un coup perte de puissance dès que je veux accéléré j'entend un "Bwaa" et je ne peut pas aller a plus de 30km/h si j’accélère le scooter ralentie. J'ai d'abord penser a une panne d'essence mais il me reste encore 2 barre et j'ai vérifié le réservoir. Ce serai peut être a cause de la chaleur ? Le scooter a 9700km/ révision faite. Merci pour vos réponse.Salut Tu a sûrement fait un serrage :/ quel huile utilise tu? Avec la chaleur qu'il fait en ce moment sa n'arrange rien. 1
Nicovetto83 Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 (modifié) J'utilise de l'huile Castrol 2T semi-synthétique, j’espère vraiment pas que c'est un serrage... Edit: Je viens de refaire un tour avec le scooter et apparemment plus de problème, ça vient peut être du carburateur ? Modifié le 2 juillet 2015 par Nicovetto83
tomMpower Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 (modifié) J'utilise de l'huile Castrol 2T semi-synthétique, j’espère vraiment pas que c'est un serrage... Edit: Je viens de refaire un tour avec le scooter et apparemment plus de problème, ça vient peut être du carburateur ?Si tu a une grosse pertes de puissance je pense tu a fait un léger serrage a près tu sait d'origine c'est costaud ! Tkt pas Sava re rouler par expérience ;) tu changeras ton cylindre a ta prochaine révision ;).Ou ça peut être aussi une merde dans le carburateur mais bon quand tu force en montée et qu'il fait chaud ton moteur et très chaud souvent c'est serrage ! Modifié le 2 juillet 2015 par tomMpower 1
Nicovetto83 Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 (modifié) Si tu a une grosse pertes de puissance je pense tu a fait un léger serrage a près tu sait d'origine c'est costaud ! Tkt pas Sava re rouler par expérience ;) tu changeras ton cylindre a ta prochaine révision ;).Ou ça peut être aussi une merde dans le carburateur mais bon quand tu force en montée et qu'il fait chaud ton moteur et très chaud souvent c'est serrage ! Ok donc aucun risque que je roule de nouveau ( je vais le laisser refroidir un peu ^^) Modifié le 2 juillet 2015 par Nicovetto83
tomMpower Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Ok donc aucun risque que je roule de nouveau ( je vais le laisser refroidir un peu ^^)Roule plus doucement a l'avenir et mais de la meilleur huile de qualité. Huile que je te conseil Ipone r2000 rs semi synthèse Doppler Racing semi synthèse Sikolene Motul 710 voilà avec sa tu n'auras plus de problème ;) 1
patou80 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Salut , Tu as qu'elle indice de bougie ? car de ce temps il faut mettre une bougie plus froide. Je pense que avec la chaleur plus la bougie qui dois être d'origine , la piston a pas trop supporté la chaleur et que ton piston c'est creuser sur le haut du piston au milieu . Evite de faire de grande distance tant que se soucie n'est pas régler . C'est peut être juste le piston seul a changer . Et pour les huiles je suis d'accord avec Tom .
nathan 2917 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Roule plus doucement a l'avenir et mais de la meilleur huile de qualité. Huile que je te conseil Ipone r2000 rs semi synthèse Doppler Racing semi synthèse Sikolene Motul 710 voilà avec sa tu n'auras plus de problème ;) c'est pas un peu de trop pour de l'origine ?
tomMpower Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 (modifié) c'est pas un peu de trop pour de l'origine ? Pourquoi sa serait trop ? C'est huile sont faite pour tous type de moteur ! bien sur le prix freine les gens mais l'achat d'un cylindre piston ou même parfois bielle serrer sa freine bien plus ! Franchement en cherchent bien tu peux les trouver 17 euros le litre voir moins voilà autant mettre quelque euros en plus dans son huile ,que mettre de la merd* 12 13 euros ! Modifié le 3 juillet 2015 par tomMpower
nathan 2917 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Pourquoi sa serait trop ? C'est huile sont faite pour tous type de moteur ! bien sur le prix freine les gens mais l'achat d'un cylindre piston ou même parfois bielle serrer sa freine bien plus ! Franchement en cherchent bien tu peux les trouver 17 euros le litre voir moins voilà autant mettre quelque euros en plus dans son huile ,que mettre de la merd* 12 13 euros ! mais je veux dire de la semi est suffisante pour de l'origine et perso jamais je mettrait 20e dans un litre d'huile
dada65 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 si perte de puissance d un coup ton cylindre a chauffer moi si j était toi je repart avec un piston neuf pour pas plus abîmer le cylindre
tomMpower Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 mais je veux dire de la semi est suffisante pour de l'origine et perso jamais je mettrait 20e dans un litre d'huile La preuve que non c'est pas suffisant il vient de serrer en full origine avec de la semi-synthése castrol ! tu fait comme tu veux !moi je met pas de la merd* dans mon moteur ! :siffle:
nathan 2917 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 La preuve que non c'est pas suffisant il vient de serrer en full origine avec de la semi-synthése castrol ! tu fait comme tu veux !moi je met pas de la merd* dans mon moteur ! :siffle: ba il me faut 2l par mois donc 40e par mois d'huile plus le prix du 98 c'est la cata mais après un scooter bien entretenue ne chauffe pas et j'irais mettre de la minérale dans mon moteur
dada65 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 moi je met de la castrol la doré elle l est nickel part contre la rouge non pas bien il y a des merde dedans le bidon sinon cest de la ipone tout simplement
dada65 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 ba il me faut 2l par mois donc 40e par mois d'huile plus le prix du 98 c'est la cata mais après un scooter bien entretenue ne chauffe pas et j'irais mettre de la minérale dans mon moteur moi je vais en ANDORRE pour 38euros bidon de 4l plus un petit bidon de 1l et un doseur l eccence la bas 1,08 la 98 2 bidon de 10litres et cest le top 1
nathan 2917 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 moi c'est 1.45e le litre de 98 et j'habite dans le centre donc les frontière sont un peu loin mdrrr
jcote06 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Roule plus doucement a l'avenir et mais de la meilleur huile de qualité. Huile que je te conseil Ipone r2000 rs semi synthèse Doppler Racing semi synthèse Sikolene Motul 710 voilà avec sa tu n'auras plus de problème ;) la sikolene sport 2 est excellente ! faut compter entre 15 et 18€ le litre ! j'habite a nice ou il fait tres chaud, le scoot a 28.000km et le moteur ronronne toujours
tomMpower Posté(e) le 4 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2015 la sikolene sport 2 est excellente ! faut compter entre 15 et 18€ le litre ! j'habite a nice ou il fait tres chaud, le scoot a 28.000km et le moteur ronronne toujoursvoilà au moins toi qui a compris que si tu mais de la qualité,tu vas garder ton moteur longtemps après bien sur l'huile ne fait pas tout il faut aussi entretenir.
chouchou42 Posté(e) le 4 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2015 Salut tu dit qu il te faut 2 litre d huile par mois avec un mélange a 2% ça fais 100l de 98 tu fais quoi avec ton scoot??? Ou alors pour de l origine il consomme combien au 100km???? 1
nathan 2917 Posté(e) le 4 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2015 Salut tu dit qu il te faut 2 litre d huile par mois avec un mélange a 2% ça fais 100l de 98 tu fais quoi avec ton scoot??? Ou alors pour de l origine il consomme combien au 100km???? je suis avec pompe a huile je sais pas combien elle débite et avec 6l je fais 70km
jcote06 Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 (modifié) je suis avec pompe a huile je sais pas combien elle débite et avec 6l je fais 70km avec un un bon réglage, tu dois pouvoir faire 500-700 km avec un litre d'huile !!! tu dois avoir un soucis a quelque part !! j'ai un réservoir de 7 litres sur mon speedfight3, et je consomme environ 6l au 100km, je consomme environ 1 litre d'huile tous les 5/6 pleins...... j'utilise de la sikolene sport 2 depuis toujours ! Modifié le 7 juillet 2015 par jcote06 1
tomMpower Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Pareil! 500 km environ avec un litre
nathan 2917 Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 avec un un bon réglage, tu dois pouvoir faire 500-700 km avec un litre d'huile !!! tu dois avoir un soucis a quelque part !! j'ai un réservoir de 7 litres sur mon speedfight3, et je consomme environ 6l au 100km, je consomme environ 1 litre d'huile tous les 5/6 pleins...... j'utilise de la sikolene sport 2 depuis toujours ! moi 6l gicleur de 62 70km
