bonjour à tous alors voilà je souhaite changer de kit 70 cause de sérrage, sachant que j'ai vendu quelque pièce il me reste donc:
Pot scr corse hand made 70
carburateur 17,5
embrayage doppler sx86
variateur malossi
ressort de poussée rouge
ressort d'embrayage rouge
baa prépa
big mousse stage6
je cherche avant tout quelque chose de solide et qui pourrai suivre avec le reste de mes pièce sachant que le pot ne va pas trop suivre avec un 17,5 mais bon ça sera en attendant voilà donc merci pour votre aide :)
102 réponses à cette question
sur 70 dr, oui mais je sais pas je me demander si sa changerai quelque chose ^^
Oui sa changerais mais faut trouvé le bon qui vas dedans mais tu risque plus la casse que autre chose.
Oui pas mal pour le prix merci de me l'avoir conseiller ;)
sinon niveau entretien je change segment, piston tous les cb?
Fait 6500km et tu voit l'état des pièces et tu commande soit un piston neuf ou que des segments. Et oublie pas des joints.
non du tout :)
2,5% sa suffit , ça va moins fumer que 3% c'est un peu trop à part si tu es en rodage tu roule un peu riche a 3%
d'accord merci! oui c'est vrai que a 3% sa fume pas mal ^^
ouui prend la ipone ! Descend a 2,5% tranquille
Sa marche merci beaucoup :)
Pourquoi pas la Most? parce que la je dois commander sur scootfast mais il y a pas ipone :(
Elle encrasse a mort ton moteur ! Elle pas faite pour rouler tous les jours, prend de l'ipone r2000 RS ou de la motul 710
la most a parement n est pas bonne j'ai vu sa su le tutoriel de tom
D'accord bah merci de m'avoir prévenu les gars ;) Du coup je prendrai la motul 710 Merci! :)
Je dit pas quel et mauvaise ! mais pour roulé tous les jours avec une configuration sport ... Elle encrasse le moteurs! faut roulé a haut régime (run,course,endurance....).La motul 710 et très bonne
http://www.scootfast.net/store/scooter/lubrifiants/huile-moteur-motul-710-100-synthese.html
Modifié par tomMpower
Oui je voit ce que tu veux dire, Merci pour le lien! sinon après le rodage je peux regarder l'etat du cylindre? normalement il doit rien avoir mais on sait jamais ^^
C'est mon 4eme 70cc et mtn je flippe de sérrer mdr
Non regarde pas sa sert a rien (faudra remettre des joints neuf! sinon...),après faut chercher pourquoi ça a serrer y a pratiquement toujours une raison!! et je dirais 95% du temps c'est de ta fautes que ça a serrer.^^(mauvaise huile,surchauffe,trop pauvre...)
70 malossi sport fonte:Tourner a la pompe a huile
70 athena racing : cage a aiguille qui a péter
70 polini corsa: il était d'ocasse et dans un salle état
voilà mdr le rocket en a vu de toute les couleurs ^^
La pompe a huile tien bien plus qu'un vulgaire malossi sport fonte LOL !!! la tu avait de la mauvaise huile...,cage à aiguilles si elle était neuves pas ta faute! mais avec ce kit c'est une cage renforcée neuves qui faut!
Le popo bah si il était mort ^^
