bonsoir ,
je suis nouveau sur le forum
dsl pour les fautes d'ohthographe
alors voilà j'ai un problème av mon stun de 2011
kit 70 mais ne marche vraiment pas bien j'ai tout changer essaiyer
niveau carburation et variation rien ne change
configuration:
kit 70 polini evo3
variateur malossi multivar
embrayage polini 2g
carburateur 17.5
pot bidalot
allumage origine
salut , ta configuration est homogene à part le kit racing qui fait tache , pour faire simple ton pot n'est pas du tout accordé au kit
 le pot polini evo2 est fait pour ce kit , mais tout autre pot racing passe bien (mhr ;scr ,st r1400 , mxs ect  , ta carburation est limite ,minimum un 21 avec big valve ,le pot et le carburateur te bride bien ,
c'est quoi qui marche mal ? il déconne  ou marche pas aussi si fort que tu croyais ? il te fait koi comme délire ?
Modifié par jimmy10
merci de me répondre
alors en fait c'est mon ancien kit que j'ai monté sur le scoot a mon amis
moi jetait sur booster ancien model
je lui est tout donner mon variateur mon embrayage tout sur mon scoot il marcher très très bien et la bh il est mou ne se leve pas rien du tout
esse ce que ça peut venir de son allumage seul chose de pas change?
Modifié par derbidrdpro
quant tu l'avais t'avais tout ces pièce la ? ou d'autre ? déjà fait un réglage carburateur/variation , ressort de poussée rouge , emgrayage jaune avec ce pot et le 17 au pire rouge , galet 5gr/5.5gr . le pot le bride t'as un des meilleur kit pour booster et le reste suit pas , c'est  pour du 70 de base en fonte .
il y a tout de presque neuf et le vilebrequin roulement sont neuf
alors oui toute les pièce vienne de mon scooter marcher super vient
gicleur 120 air libre
galet 4.8
ressort pousser rouge malossi et embrage  ressort jaune
identique a mon scoot à part ces carter et son allumage different
j'ai la big valve Stage6 mais je les pas monte
 sur mon scoot j'ai embrayage dorigine ressort origine ressort pousser jaune variateur origine vilebrequin origine
kit 70 most
17.5 et pot bidalot s3r pour origine
je marche bocoup mieux que lui sachant que j'ai la variation origine
nn aucune prise dair il démarre nickel ralenti bas et très stable mais exemple a la première accélération il marche bien et aprer il veut plus j'ai essayer des galet plus léger des ressorts plus mou plus dur rien ne change
merci de me répondre je posterai une vidéo ce soir je pensse si ne i arrive tj pas
et niveau allumage j'ai mi un mvt prenium la et c'est pareil voir pire il avance 70
