scots27 Posté(e) le 25 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2015 Bonjour j'ai un problème je viens d acheter un ludix. Et il y a le pot doppler s3r mais le ludix ne se lance pas. Il est débrider pot et variateur. Le mec avait un leovince tt il avancer. Je lui est demander de me mettre le s3r et il n avance pas. Du genre 45 50 et aucune reprise. Help please
Holox Posté(e) le 25 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2015 ressort de poussée/embrayage.. et jete un coup d'oeil au réglage carburateur.
scots27 Posté(e) le 25 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2015 c'est le carburateur d'origine et il n y a pas de vis de richesse déjà...Ensuite j accélère le scoot avance tout doucement monte en régime et redescend et n avance plus qu a 45. c'est relou.. tu oe se ressort de poussée et l embrayage?
Holox Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 Qu'entends tu par "pas de vis de richesse"?, tu las perdu? Va en remettre une, sa reglera peux être un peu ton bas régime.
fred82000 Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 salutde un tous les carburateur on une vis de richesse et de deux met des ressorts d'embrayage plus dur et laisse celui de pousser dorigine et vois ce que sa donne
scots27 Posté(e) le 26 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 Il n y a pas de vis de richesse ou sinon elle a ete casser. c'est un carburateur gutner d'origine sur ludix.
Genosia Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 (Question Bête) Tu as bien enlever DEUX brides dans le pot ?
fred82000 Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 un photo du carburateur et je pouré te dire vraiment si tu en a une ou pas mais comme je té dit tous les carburateur en on une après tu a des réglage à faire car le s3r n'a pas les même réglage que le tt
om1383 Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 Salut normalement c'est un TK PZ et la vis de richesse et juste à droite de la vis de ralenti côté BAA.
scots27 Posté(e) le 27 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Elle a du être casser bref je l ai changé j'ai mis un 17.5 la panne venait de la. Mais bon la je suis trop riche car c'est un gicleur de 80 donc le scoot ne veut même plus se lancer. Je vais reduire mon gicleur pour 70 voir un peu moins. Peut être
fred82000 Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 on decen toujours de 5 en 5 pas dun coup de 10 point
scots27 Posté(e) le 28 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2015 De base c etai un 54 donc 65 ou 70 pour moi est bon
