scooter peugeot Trekker Cylindre
LeFourbe
Bonjour, j'ai un tkr de 2007 mon cylindre a plus de 30.000 km avec le même piston segments tout d'origine et je prend 70 compteur digital tnt que j'ai acheté, avec un pot Leovince TT et un carburateur 16 gicleur origine (pas de chiffre c'est un carburateur dorigine mais chinois pour le depanage) c'est normal ? comme km/h ? pour un full débridé et pot ?
Et j'ai une autre question on me donne sois un cylindre kit 50 airsal sois un kit 50 athena, les deux sont des alu lequel et le plus performant et nerveux ?
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
Recherches associées : kit peugeot , Cylindre scooter , Cylindre Peugeot , Cylindre
15 réponses à cette question
Tu attend que scoot serre pour changer ? Je t'explique ! quand tu serre tous en prend un coup ! les roulement de bielle et la bielle en elle même!Bref un serrage n'est jamais bon ! Donc change de cylindre piston par un neuf
Vaut mieux avoir un cylindre type origine neuf que un kit 50 a moitié mort ! et puis mettre ce genre de kit sur une vilebrequin d'origine avec ce kilométrage attend toi a de la casse!
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/peugeot-ac-et-lc/cylindre-type-origine-peugeot-trekker-tkr-buxy-teknix.html
Modifié par tomMpower
Bruit de ferraille ? Sa ne rassure pas.. Démonte et regarde ton vilebrequin.. Si le vilebrequin n'est pas un problème, remplace le par un renforcer avec roulement renforcer, et la tu pourra mettre ton petit kit 50 problème.. Mais n'attend pas de serrer pour t'en occuper
Voilà le lien pour télécharger la doc complète du trekker
http://www.mediafire.com/download/dyxbbgym0xm/peugeot_50cc_Haynes_Trekker_Speedfight_Manual.pdf
Et la tu as d'autre docs
https://www.mediafire.com/?8dfpp7d1egrix
ou
https://www.mediafire.com/?8dfpp7d1egrix#rhwsdv7nc3k3f
Oui Nathan le SF3 est horizontal tu as le même moteur sur le Kisbee
ou
oui ça je sais
<--Pubok 46052-->
