Gueko Posté(e) le 14 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2015 Salut à tous et toutes Alors, j'allais partir à l'agence d'intérim et puis juste en remontant une petite rue en sortant de ma rue, d'un coup de mon pot sort un poc ( oui le bruit disait poc ) au même moment, je regarde et voir comme ci il avait craché un mini nuage de fumée pas épais du tout et donc je m'arrête, je vais pour faire demi tour et là arrivé à 1/4 de gaz, il coup comme s'il n'avait plus d'essence, je me suis dis " quel con, j'ai du oublié de l'ouvrir " mais non, elle était bien ouverte, donc je rentre en " roue libre " moteur au ralentit et d'un coup je re essaie et là il ce lance et d'un coup refait idem.J'arrive devant mon garage, j'ai pensé à là bougie ou allumage, un raté peut-être ou ma bougie qui est hs, pour ceux qui voit à peu près comment est foutue les boîte à air de ludix et là durite comprendrons ( je met une photo au pire ) Là durite est debout avec le coude calé entre le carénage arrière, le cadre et le réservoir ( pour donner une idée ) met il arrive que là durite ce décale et donc ressorte un peu je me dis qu'il doit donc prendre plus rapidement l'air ( peut-être con mais un ressentis, à chaque fois que là durite ressort, le scoot ne tourne plus parfaitement ) Mais ce poc me chagrine vraiment là, peut-être là bougie ou l'allumage non ?Une idée s'il vous plait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 14 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2015 nan c'est juste que le pot est a ra la route et dans les bosses quand tu vas trop vite sa touche même mon pot d'origine en a prit a la sortie du cylindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 14 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2015 Rien à voir lolDéjà mon pot n'a jamais j'ai bien dis jamais frotté au sol, je l'es peint en noir depuis 3 mois et aucune trace, je ne vois pas d'ou tu tires ça franchement, c'est pas méchant mais rien à voir et c'est faux donc bon, en plus, j'étais sur un route sans bosse n'y rien donc encore moins ( j'étais moteur froid donc à très bas régime ) et j'ai déjà pris des bosse horrible que je n'avais pas vu là première fois à 60 km/h, à part le fait de sauté, le pot ne touche pas L'idée que tu t'es faite de ces pots est fausse, je précise, ce n'est pas méchant ce que je dis hein Donc d'autre suggestion s'il vous plait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 14 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2015 en fait le moteur a péter un coup ? Lol des fois sa veut dire qu'il y a trop d'essence dans le moteurs... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 14 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2015 Ouais voilà on va dire ça comme ça x) C'est quand même bizarre vue qu'il ne m'avait jamais fait ça donc bon mais au pire je vérrais bien demain car juste après ca, il avait comme un gros manque d'essence donc bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2015 Il faut régler ça rapidement car ça ne doit pas être bon pour ton cylindre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 15 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2015 J,'aimerais bien mais d'ou le problème en est venu ? Un surplus d'essence alors que je n'es aucune sur richesse, une bougie chocolat un peu clair mais qui est correct au comportement du scooter.. Ma bougie peut-être ? elle est neuve et vient à peine de ce colorée.. Mon allumage qui déconne alors ?C'est bien là première fois qu'il me la fait et je suis à me posé des questions là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2015 au pire démonte ta bougie et regarde ton étincelle comment elle et si elle et trop faible sa ve dire que ton allumage et presque mort et du coup te fait se bug la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 16 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2015 Bon et bien je suis allé voir aujourd'hui et puis j'ai commencé par ma bougie, j'ai mis 10 gros coups de kick et l'étincelle est en continue tant que le moteur est lancé par le kick donc j'imagine que ce devrait être bon.. l'étincelle et là taille, je ne vois pas trop ci elle est bonne ou non mais présente et bien visible donc voilà je me dis que je vais démarré et voir un test, démarre au premier coup de kick, je laisse tournée avec quelque coup de gaz pour chauffé un peu et tout avait l'air niquel, je reprends là même petite montée lentement, il part et coup 2 secondes, 1ere seconde, un trou, 2 ème seconde, il Pete un coup ( le pire c'est que ça ressemble vraiment ça ) et reprend normalement jusqu'à chez moi.Je demande donc, un raté d'allumage rarement ? Une prise d'air ? Je ne pense pas que ça vienne de ma bougie car les hauts régime sont foutue ci c'était le cas mais là non Je crois qu'on peut teste un allumage avec un multimetre mais je ne me rappel plus comment Je sais que vous pouvez m'aidez Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 17 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2015 Un petit up ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
