Salut à tous j'ai un problème avec mon booster, dessus j'ai :
kit 70most, pot mxs, carburateur 21 boisseau plat Stage6, vilebrequin Doppler endurance, variateur et embrayage malossi. Full ressort rouge malossi!
Le scoot démarre quart de tour mais il ne prend pas les tour, j'ai essayé plussieure réglages carburateur, j'ai essayé un 28 Stage6 aussi mais c'est toujours le même problème.
Ca peut venir des clapet (c'est des clapets d'origine!
'Merci de vos rep!
Avec un gigleurs plus petit? Il broute a ceux que tu dit ...Pas de prise d'air?
c'est ca !
Bah ça existe pas plus petit sur pwk..
Je siis déjà en 100 et j'ai essayé jusqu'à 120, cornet, admi libre ou quoi ça change rien!
Côté poids des galets, ça donne quoi ?
j'ai essayé 4,5 et origine ca change rien!
la j'ai mît une admission big valve polini et un 21 boisseau rond ca tourne bien a froid mais a chaud il y a des trous
tu a quoi comme bougie car sa pouré venir de la aussi
br9hs
en fait il a lourde patate et après baisse régime
je vais essayer de vous faire une vidéo go pro
a tu eseiller de mettre le starter a se moment la voir si sa fonctionner mieux ou âs
Un truc que tu peux essayer de déterminer déjà c'est si le souci viens de la variation ou du moteur. C'est pas impossible que full rouge malossi ça soit trop mou ou que ta cloche d'embrayage soit voilée par exemple mais le souci peut très bien venir du moteur principalement de la carburation... Si c'est le régime d'accroche de l'embrayage qui est pas bon oublies temporairement le carburateur pour régler ta variation
