Trump Posté(e) le 19 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2015 Salut à tous, Voilà j'ai donc une Derbi, quand je kick la moto " démarre " du premier coup mais cale aussitôt en fait elle démarre le temps d'un coup de kick, j'ai beau accélérer en même temps mais rien.. La configuration : 70cc BidalotItalkit SelettraCarburateur 28mm YSN ( admi libre )Pot Metrakit Pro RaceBAC Malossi et pipe Top perfMerci à ceux qui m'aideront car la je sèche complet.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2015 salut, essaie une autre bougie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Douil Posté(e) le 19 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2015 lamelle du bac a verifier si ta bougie et humide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 Tu as bien vérifié que la vis de ralenti n'avait pas bougé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trump Posté(e) le 20 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 J'ai déjà essayer plusieurs bougie et sa ne change rien, pour les lamelles je regarderais mais il me semble qu'il y en a une un peu usé dans un coin mais rien d'énorme.. Même si j'interviens sur le vis de ralentis sa ne change rien ou très peu.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 Peu être le carburateur qui bug les ysn sont souvent connu pour être merdique...J'en n'est un en 21 et il tourne bien mais souvent ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 et avec le starter sa donne quoi? (pour voir si le problème viens du carburateur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trump Posté(e) le 21 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2015 Je me disais sa aussi, j'essaierais de me faire prêter un autre carburateur.. Avec le starter, sa dépend, elle reste un peu plus longtemps allumé mais une fois sur deux.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flo07200 Posté(e) le 22 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2015 Ca sent le problème d'arrivée d'essence, tu as un robinet a dépression ou manuel ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trump Posté(e) le 23 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2015 Alors j'ai un robinet à dépression sauf que j'ai percé au niveau de la sortie d'essence pour que sa coule en continue j'ai ensuite placer un robinet ON/OFF sur la durite. J'ai boucher sommairement la dépression du carburateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jb57-16 Posté(e) le 23 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2015 Le 23/08/2015 à 12:15, Trump a dit : Alors j'ai un robinet à dépression sauf que j'ai percé au niveau de la sortie d'essence pour que sa coule en continue j'ai ensuite placer un robinet ON/OFF sur la durite. J'ai boucher sommairement la dépression du carburateur. C'est du bricolage ça, le mieux serait de remplacer ton robinet à dépression et de remettre de nouvelles durites d'essence, un nettoyage de carburateur et ça devrait aller. Peut être de la limaille de ton perçage a foutu le camp dans le carburateur et a bouché les gicleurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trump Posté(e) le 23 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2015 Oui je sais mais le problème c'est qu'avant lorsque je kickais l'essence ne coulais pas alors quand j'aspirais manuellement avec le tuyau de dépression l'essence coulait très bien, du coup j'ai fais sa.. J'ai nettoyé plusieurs fois le carburateur et donc les gicleurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frederiko Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2015 Tu as toucher à ton allumage?tu as vérifier que tu n'avais pas une belle prise d'air? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trump Posté(e) le 24 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2015 J'ai d'abord caler l'allumage à 1.4 puis après je l'est mis au PMH pour voir si c'étais mieux donc du coup elle tiens un poil plus longtemps.. Non j'ai pas trop regardé si j'avais des prises d'air, j'essaierais regarder. Merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frederiko Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2015 As tu encore ton allumage d'origine pour tester? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trump Posté(e) le 25 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2015 Non justement j'ai que sa.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
