Bonjour voilà j'ai un mbk bw's de 2015 avec 1050 km je voudrais savoir quel pot vous me conseillez j'ai un budget de 180€ pas plus et savoir les réglage qu'il faudras faire après l'installation du pot
j'ai un pot leovinci zx ou xz je c'est plus trop est ce qu'il irait dessus si oui quel réglage j'aurais besoins de faire
merci d'avance pour votre réponse
Modifié par Toino17
Modification du texte
11 réponses à cette question
oui sa ira ton pot zx et comme réglage tu aura le gicleur a changer par un de 5 point plus haut tes galet plus léger du 45 devrais aller et ton ressort de poussée plus celui d'embrayage par des jaune malossi maxi
donc augmentation du gicleur 5 par 5
galet de 4,5gr
ressort de poussée jaune
et ressort d'embrayage jaune aussi
Oui mais j'ai commander mes pièce lundi et j'ai toujours rien par contre moi j'ai un mécano qui m'a dit que sur les nouveau modèle comme le mien (2015) il faut mettre un car du de 17,5 en plus et il m'a dit qu'il y avait plus de risque de serrage
bah ton carburateur que tu as atucelement suffit largement ^^
pas besion de 17,5¨¨
mais si tu change de pot faut changer le gileurs :) de 5 /10point
c'est en fonction comment reagit ton scooter
