Bonjour je voudrais savoir quelle kit irait le mieux avec -- Yasuni R "Black Edition
        -- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 DS
        -- filtre à air Conti Cornet
Pour faire minimum 10cv et pouvoir roulez a minimum 70km/h en montée a vitesse lancée
Merci
sinon le ressort de pousée il va améliorer quoi
Tout ! c'est grâce a lui que tu auras un scoot qui aura du punch/reprise et les ressort d'embrayage vont te faire démarrer plus fort ! Avec tes d'origine tu vas galérer.
avec c'est origine il aura des sacré trou et une accélération pourries
tu augmente la puissance du moteur , certaine pièce se transmission ne suivent plus la cadence notament les ressorts d'embrayage , qui servent a ne pas partir en roue ou trop patiné , t'est plus en origine la , le pousser d'origine est trop souple pour le couple du kit 70 , il faut compensé par un autre plus dur , notament le rouge malossi avec cette configuration, les 3 autre aussi. une variation mal régler fait perdre en perfs .
le 2 em , tu vois bien que l'autre est pour piaggio .
Bien expliqué je n'aurais pas mieux fait! :D mdrr et je peux dire que rien que des galets un poil mal réglé tu perd carrément! (trop lourd ou trop léger),le ressort de poussée sert à avoir une bonne monté en vitesse linéaire! et d'avoirs des bonne reprise jusqu'à la vitesse max .Les ressort d'embrayage serviront principalement au départ de 0 a environ 20 km/h si ils sont trop mou tu auras un gros beuh a démarrage et le scoot va se mettre à partir que après! forcément il t'aiderons aussi en reprise a cette vitesse (0 a 20).
prend les doppler 50% si ça patine tu mets le 30% ,je ne connais pas la durreté  des Stage6 .
ok y rien d'autre
Pot Yasuin R , Carburateur Dell'Orto PHBG 21 DS , Kit Polini Corsa ou Kit Athena sport (Suivant mes moyen)
Ressort Malossi +40% et Ressort D'embrayage Doppler +50%
