Bonsoir , je suis nouveaux sur le forum faite moi savoir si je fais des chose mal, voilà je viens sur votre forum pour obtenir de l'aide. voilà j'ais un ovetto 2t 2001 dessus il il y a un pot sito débrider ,un carburateur phbn 12, variateur malossi multivar avec des galets de 6g, embrayage d'origine sauf les ressort les 3 ressort sont jaune et le gros ressort de poussée blanc je fais que 60 sur le plat et ça me sool un peu quand je porte quelqu'un derriere moi j'avance pas aidez moi s'il vous plaît ++++++++1 pour suis qui me conseilleras :ouf:
les galets sa fai même pas un moi qui sont sur le scoot la courroie a 23000km et j'ai un gicleur de 85 dessus mais il met sa vie à partir i mouline trop au démarrage
Et niveau gicleur sui d'origine c'est un 65 donc faut que je monte de 10p comme j'ai changé de pot il monte pas dans les tours exemple quand je le met sur bequillle centrale et je démarre le scoot et j'accélère a balle il il y a des troux mais il veut partir mais il y a des troux
personne repond ?
une courroie ça se change tous les 5000km mdrr change la moi ça devrait aller mieux
ta un gicleur de 85 juste pour un pot sito ?
sa brout un peu avec le 85 je vais dessandre en 75 ou 70
Tu lis les réponses qu'on te donne ?
1) Change ta courroie dès que possible, 23 000 km c'est un record et ce n'est pas étonnant qu'elle pose des soucis !
2) monte un plus gros gicleur, en effet après montage du pot tu aurais du l'augmenter !
Si la courroie a 23000km sans être changé rien j'imagine même pas le reste du moteurs,la je conseillerais de faire une grosse révision! Changement roulement de vilebrequin, joint spy,piston neuf voir cylindre complet neuf...
tu ne sais pas que un scooter sa s'entretient ? par ce que la le pauvre...
le piston cylindre a 26000 km et le scooter est tout le temps propre je regarde l'huile dès que je fais plusieurs km breff jé veut juste des conseille pour aller plus vite 80 90km merci
tu fait les temsp de chauffe ? 26000 km sans changer piston segment ?
Une révision segmentation au moins ! obligatoire tous les 8000km.... tu as fait pratiquement 3 fois le temps de révision estime toi heureux! La tu es bon pour changé au moins le piston avec des joint neuf! voir par sur un cylindre neuf! Pour sa que tu galére!
et je pourrais prendre quoi niveau cylindre piston pour bien avançer après ?
Niveau perf sa seras comme un origine donc c'est bien! Si tu te permettre de prendre un cylindre doppler c'est encore mieux ! Oublie pas prend une cage à aiguilles neuves et oui sa seras bon .Et bien sur un kit révision
Modifié par tomMpower
Et je dois prendre les quel en carbone y'en à plein sur la becanerie et je sais pas les quel choisir tu pourrais regarder sur le site stp et tu me dit les quel seront bien sûr le scoot c'est un Ovetto
peut pas te conseille une mrque particuliere mais va sur une valeurs sur doppler malossi polini stage6 etc
