Spirit ne dépasse pas les 30 km/h à chaud
Aller à la solution Résolu par fred82000,
Salut à tous j'ai besSoîn d'aide, alors voilà j'ai monté un kit 50 malossi fonte je suis en rodage pot Doppler, variateur polini galet 4,5 carburateur 12 et j'ai une bougie neuve, à froid le scoot par niquel mes a un moment quand il chaufe il ne dépasse pas les 30 sauf à part avec une descente ou quand je m'arrête il répare niquel mes après à 30 ne monte pas dans les tours je pensais peut être à une prise d'air car il me reste un joind de clapet neuf avec le kit que je n'es pas monter ces peut être à cause de sa aidez-moi s'il vous plaît ?!!!!
quand on monte un kit on change tous les joint y compris se de clapet pour pas avoir de prise d'air et ton souci quand il fait sa tu sen qu'il voudrai aller plus haut ou pas ou a un bruit bizarre sinon c'est peut être tes ressort d'embrayage trop dur
Salut test avec des galet de 4 gr pour voir
en AC tu as pas mal de peche a froid mais a chaud sa reduit pas mal
je pense pas a la prise d air
ta un starter auto ou Manu ?
Mais le joint! Sérieux je ne comprends pas il te reste une pièces tu la monte pas ?! ça peut pas aller mais le joints et voit !
Et si toujours pas régler tu change le ressort de poussée par un blanc et arrête de baissée les galets ils sont déjà assez léger! Et tu a bien la rondelle de canon la fine? Tu a augmenté le gicleur ?
Modifié par tomMpower
J'ai mis le joint ça a rien changer, il part bien mes à un moment il a un trou et mes beaucoup de temps à monter dans les tours et n'a pas de reprises aidez-moi
tu lit ce que tom a mi et le fait ça devrais aller bien mieux après faut pas juste faire une parti de ce que l'on ter dit
blanc , jaune mais de quel marque ? ils n'ons pas tous les même codes couleurs , chez malossi le jaune est plus dur que le blanc . met une rondelle derriere la joue fixe comme t'as dit tom  mais je suis pas sur que la variation soit en cause , ça serais le cas même à froid (même si a chaud les ressort se detendent un chouille , mais c'est minim )
Peut être un peu des 2 carburation et varia
Oui mes comme j'ai dit le scoot par bien quand je m'arrête et réparés sinon après à un moment vers 30- 40kh il ralenti se bloque puis après au bout de 2min il se relance et pardq niquel ça peut venir de quoi ?
