jéjé54 Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 bonjour à tous voilà mon scooter ces un tkr avec un kit 70 malossi quand il est froid il démarre nikel il tourne bien au ralenti mai une foi qu il devient chaud il s engorge et pette par le pot d échappement puis s arrête . une fois il a rouler 100 mettre nikel puis a encore recommencer avant j avai un carburateur de 19 que j'ai changé et j'ai mis un 17.5 et essayer plusieur gicleurs mai toujours pareil j attend toute reponce merci d avance
krisdu14 Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 même avec ton carburateur de 19 sa le fait? Ta filtre à air d'origine?
fred82000 Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 quel et ta configuration complète ?
Eroan Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Gicleur principal trop gros ? Tout simplement ?
chagre Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Salut! t'a essayé de changer ta bougie? ton problème ressemble fort a une bougie en fin de vie! tchusss!
jéjé54 Posté(e) le 9 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 salut deso du retard oui j'ai changer plusieur fois de gicleur mais pa encore changer de bougie en fait il fait comme s il y avait de l étincelle un moment puis comme s il n y en avait plus on ma dis qu il fallait faire attention au numéros de la bougie , la quel est la meilleur ? celle que j'ai dessusc est une ngk 10 est ce bon si je reprend la même ?
beerus sama Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 normalement c'est une BR8HS ou BR9HS mes du 10 sais pas bon
Max Blackbird Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 +1 pour la bougie,ton starter est manuel ou automatique?
jéjé54 Posté(e) le 10 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2015 merci a tous j'ai mi une br9hs et tout va nikel un grand merci
fred82000 Posté(e) le 10 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2015 il y a une heure, jéjé54 a dit : merci a tous j'ai mis une br9hs et tout va nikel un grand merci parfois c'est rien de bien méchant faut juste si connaitre un peu
