scooter chinois quel pot choisir ?
krisdu14
Salut tout le monde
voilà jevé monter un cylindre piston 50cc airsal alu avec carburateur de 17,5 et sur le scooter j'ai déjà variateur malossi multivar et embrayage malossi fly.  Actuellementl j'ai déjà un pot leovince tt me je pense qu'il serra pas asser bien pour la configuration alors quel pot serré le mieux ?merci de vautre aide
Pièces en rapports :
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon (142,00€)
142,00€
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
84
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker (148,00€)
148,00€
Recherches associées : pot scooter , pot
20 réponses à cette question
  • 1
il y a 1 minute, krisdu14 a dit :
alors je reviens ver vous vu que j'ai péter mon pot leo tt pour savoir quel pot serré bien avec ma configuration que je ver monter biento
configuration:
carburateur 17,5 motoforce
kit 50cc alu airsal
embrayage malossi
Avec ta configuration, je te conseille ce pot:
http://www.maxiscoot.com/pot-d-échappement-tecnigas-trek-cpi-popcorn-tg061838321.html
Le 21/11/2015 13:13:03, krisdu14 a dit :
Ok merci va cé mon cadeau de noël mdr. Mon tt et un peu rouiller me bon sa c'est normal à force me il foi avoir que 3000 kilomètres donc je ver le garder alors si il fra tre bien l'affaire
ton pot et top en origine et kit 50cc comme dit dada65 après ce que tu peux faire pour le préserver ton pot c'est enlever la rouille et mettre du verni haute température
il y a 1 heure, Nitro 42 a dit :
Salut moi faut m'expliquer comment on fait un rodage avec un kit 70 comment rester à 45km/h ;)
tu mets des galet pas trop léger pour pas faire guler ton moteur et tu te met pas poignée de gaz à fond ou tu le re bride
il y a 19 heures, Nitro 42 a dit :
Tu roule un peu riche
Et tout et expliquer la
Enfin bref c'est hors sujets  la
Ou tu es
il y a tout sur le forum partie tutorial; )
Le 21/11/2015 17:03:00, krisdu14 a dit :
Du coup je ver prendre un vilebrequin mdr vu que je vais changé mes roulement.du coup jaure que le carter moteur et la transmitiom de keeway
Prend des roulement joint spy polini :) et un bon vilebrequin style artek  Ou du genre tout dépend la disponibilité ;)
configuration:
kit 50cc alu airsal
embrayage malossi
il y a 3 minutes, krisdu14 a dit :
Ba les moteur de keeway son des copie d'ovetto donc tous les pot pour nitro ovetto von sur mon scooter
Ce sont peut être des copies, mais je peux te dire que lorsque tu montes un pot de nitro sur un keeway, c'est plutôt galère car la platine de fixation ne tombe pas en face du tout...
<--Pubok 47804-->
