scooter peugeot améliorer vitesse Max
KisbeeRacing
  • Réponses 61
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
  Le 01/01/2016 à 17:31, Alain a dit :
Dérouler
Je vais en profiter pour changer les ressorts d'embrayages, je dois mettre lesquels s'il vous plaît ?
  Le 02/01/2016 à 21:49, Alain a dit :
Des ressorts Malossi rouges sont aussi durs que ceux d'origine. je te conseillerai des Polini verts pour Piaggio.
Dérouler
Je peux avoir ceux la est ce que sa ferai l'affaire ?
http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-pour-embrayage-d-origine-m299605.html
  Le 03/01/2016 à 11:07, ninodu10150 a dit :
t' as les ressort doppler aussi pour peugeot/piaggo j' avais mis les rouges ils etaient un peu plus dur que ce d' origine
Dérouler
Ok merci pour l'info.
  Le 02/01/2016 à 21:56, Alain a dit :
Le bémol, c'est que je crois que les rouges sont les plus durs des trois sortes, et qu'ils sont aussi durs que les ressorts d'origine.
Dérouler
Par contre le tutoriel pour changer la transmission : https://www.scooter-system.fr/dossiers/133-1-changer-transmission-scooter.html
C'est exactement le même que pour le Kisbee ou non ?
  Le 03/01/2016 à 11:56, Slash a dit :
Dérouler
Le principe reste exactement le même, c'est valable pour la quasi totalité des scooters.
  Le 03/01/2016 à 12:02, Slash a dit :
Ok et aurez tu les couples de serrages pour le variateur et l'embrayage ?
Dérouler
EN général, on ne se prend pas la tête avec les couples de serrage, c'est surtout pour le serrage d'une culasse ou autre pièce nécessitant un serrage égal des boulons que c'est préconisé.
  Le 03/01/2016 à 13:29, Alain a dit :
Dérouler
Ok merci
  Le 03/01/2016 à 13:16, nathan 2917 a dit :
couple de serrage ? tu serre l'ecrou et voilà
Dérouler
J'aime bien faire les choses parfaitement voilà pourquoi je demande.
Aussi car je serre toujours trop fort donc c'est pour éviter de pété les filetages je sers a la clé avec le couples de serrages.
  Le 09/12/2015 à 16:40, Alain a dit :
Sans soui, les ludix avec roues de 10" et petits pneus ont une primaire en 12/35, et ça marche très bien.
Dérouler
Je viens de recevoir la transmi, tu es sur que le cylindre d'origine suffit ?
Car j'ai lu sur pas mal de site que ce n'était pas le cas.
  Le 05/01/2016 à 21:21, Slash a dit :
Dérouler
Aucun souci à se faire, un motur d'origine est assez puissant et coupleux pour la tirer.
  Le 05/01/2016 à 21:23, Alain a dit :
Dérouler
  Le 05/01/2016 à 21:24, nathan 2917 a dit :
sur peugeot oui sa le fait car la transmi d'origine est archi courte
Dérouler
Ouf, vous me rassurez.
Sinon est ce que vous connaissez la taille des engrenages d'origine ?
<--Pubok 48087-->
