Bonjour, je je rencontre des problèmes avec mon réglage carburateur :
D abord j'ai du percé la boîte à aire (il n y avait pas assez d aire qui passait) graçe à ça j'ai multiplié mon accélération par 2 et légèrement augmenter ma pointé
Cependant je rencontre toujours le même problème : mon boosteret un temps avant de partir car il broute (mais une fois lancé, aucun soucis) donc j'ai tenté de régler mon carburateur mais rien à faire, il y a toujours ce temps de démarrage inquiétant (peut être qu il n y a pas encore assez d aire qui arrive)
Autre problème c'est mon ralenti, il est très bas et mon scoot cale au bout de 30 seconde, le problème c'est que la vise de ralenti est tournée à fond !!!
Je tiens à préciser que mon carburateur à été nettoyé récemment et que le gicleur a été changé
Boost25
9 réponses à cette question
