Ma question va sûrement vous paraître stupide mais bon .. je voulais faire une vidange d'huile MOTEUR sur mon mbk spirit. Le problème c'est que je ne vois qu'un seul bouchon et qu'a priori ce serait pour vidanger l'huile de transmission.
Le "bouchon" se trouve sous le carter .. c'est donc bien pour vidanger l'huile de transmission ?
Et dans ce cas là, on ne peut pas vidanger l'huile moteur sur ce type de scooter ?
Dans le cas contraire, où se trouverait alors le bouchon concernant l'huile moteur ?
Ca me semble bizarre mais c'est peut-être normal .. par la même occasion, j'ai remarqué que le câble du frein arrière était à moins d'1cm (genre à 5mm) de la roue, il a même frotté la roue car la gaine en caoutchouc est légèrement usée à cause du frottement. Je suppose que ça ce n'est pas normal par contre, donc, comment solutionner ce problème ? ..
J'ai pas trouvé de catégorie "entretien" sur le forum, désolé si je poste dans la mauvaise section et merci d'avance pour vos réponses.
WeedMaax
12 réponses à cette question
