Bonjour j'ai un souci , enfin je pense que c'est un souci , alors voilà je viens de monter dès roulement et vilebrequin neuf roulement cage teflon je précise et la tout installer et tout refroidi le vilebrequin a du jeu terrible il bouge de droite à gauche dans le Carter ,  fin dans tous les sens il a dû jeux c normale ou pas ? Première foi que je monte des teflon avant avec acier jamais u se soucis
Modifié par spitro62
Oui tout es parfaitement remonter je suis pas à mon premier montage de vilebrequin et roulement , sa ne m'a jamais fait sa avant avec les roulements cage acier la se sont des cages  teflon , ça pourrait expliquer le jeu ?
il y a 2 heures, spitro62 a dit :
je ne peux pas trop dire peut être un souci des roulement
Il y a un souci c'est évident.
Soit ce sont les roulements eux-mêmes, soit le montage.
Il faut réessayer, sinon essaie avec des roulements classiques pour voir si le jeu est toujours présent...
moi je pense au carters distendu la! c'est ta dire tes roulements sont biens ferme sur le vilebrequin mais une fois dans son logements dans le carter sa flotte car l'emplacements est déja agrandi!
il y a 4 heures, RyDeR_3.i a dit :
Oui user quoi, mais les roulement non jamais exactement les même côte donc si tu tombe sur ce qui ne vont pas ....
