scooter mbk - yamaha Cylindre mort ?
Booster mbk
  Le 26/01/2016 à 17:38, Booster mbk a dit :
voilà la je suis entrain de fair mon squitch et je voulais savoir si je pouvais mettre un autre joungt sous la culasse pour augmenter le squich
C'est pas sous la culasse !! Mais sous le cylindre qui faut ajouter un joint mais d'abord dis nous a combien il est a l'heure actuelle....
Ok mais du coup il faut minimun 0,8 si ses plus gros ses grave psk sur maxiscoot il il y a marker mini 0.8
  Le 26/01/2016 à 17:46, tomMpower a dit :
  Le 26/01/2016 à 18:15, Booster mbk a dit :
tu le fait au plus proche de 0,8
mais d'abord nettoie bien ton plans de joint et celui de ton cylindre aussi
Modifié par fred82000
Non il faut au minimum 0.8mm pour rester fiable par exemple si tu mesure et que tu et a 0.65mm, c'est trop faible pour ce genre de kit donc risque de casse (perçage piston). Met si tu es 0.9mm ou 1mm c'est pas grave du tout...
Le problème ses que j'ai eu le même piston avc mon joingt de 0,4mm et le piston ses percer du coup je vais mettre deux joingt de 0,8mm sa vous parait bon
  Le 26/01/2016 à 18:17, fred82000 a dit :
  Le 26/01/2016 à 20:13, Booster mbk a dit :
tu place d'abord ton cylindre avec le piston sen joint met la culasse et mesure ton squich voir combien il te manque pour faire 0,8mm et après tu mets ton joint plus la cale qui vas bien
<--Pubok 48809-->
