fred82000 Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 À l'instant, Booster mbk a dit : Mais ses normal que sa dessend dans le bas moteur ? si dans ton bm il y a de mélange avec des morceaux de joint tu nettoie tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Booster mbk Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 Ok mes est-ce que normalement ses normal que le mélange dessend dans le bm il y a 1 minute, fred82000 a dit : si dans ton bm il y a de mélange avec des morceaux de joint tu nettoie tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 (modifié) il y a 3 minutes, Booster mbk a dit : Ok mes est-ce que normalement ses normal que le mélange dessend dans le bm oui sinon ton moteur tournerais pas Modifié le 25 janvier 2016 par fred82000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Booster mbk Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 Ok merci pour tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 Ta pas laisser assez sécher la pâte a joint... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 il y a 23 minutes, tomMpower a dit : Ta pas laisser assez sécher la pâte a joint... il n a pas nettoyé le bloc,il fout de la pate a joint sur de la crasse 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 À l'instant, jeff lee a dit : il n a pas nettoyé le bloc,il fout de la pate a joint sur de la crasse Mettre de la bonne pièces neuves et gaché comme sa ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Booster mbk Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 il y a 19 heures, tomMpower a dit : Mettre de la bonne pièces neuves et gaché comme sa ..... voilà la je suis entrain de fair mon squitch et je voulais savoir si je pouvais mettre un autre joungt sous la culasse pour augmenter le squich Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 il y a 6 minutes, Booster mbk a dit : voilà la je suis entrain de fair mon squitch et je voulais savoir si je pouvais mettre un autre joungt sous la culasse pour augmenter le squich C'est pas sous la culasse !! Mais sous le cylindre qui faut ajouter un joint mais d'abord dis nous a combien il est a l'heure actuelle.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Booster mbk Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 Ok mais du coup il faut minimun 0,8 si ses plus gros ses grave psk sur maxiscoot il il y a marker mini 0.8 il y a 28 minutes, tomMpower a dit : C'est pas sous la culasse !! Mais sous le cylindre qui faut ajouter un joint mais d'abord dis nous a combien il est a l'heure actuelle.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 (modifié) il y a 1 minute, Booster mbk a dit : Ok mais du coup il faut minimun 0,8 si ses plus gros ses grave psk sur maxiscoot il il y a marker mini 0.8 tu le fait au plus proche de 0,8 mais d'abord nettoie bien ton plans de joint et celui de ton cylindre aussi Modifié le 26 janvier 2016 par fred82000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 À l'instant, Booster mbk a dit : Ok mais du coup il faut minimun 0,8 si ses plus gros ses grave psk sur maxiscoot il il y a marker mini 0.8 Non il faut au minimum 0.8mm pour rester fiable par exemple si tu mesure et que tu et a 0.65mm, c'est trop faible pour ce genre de kit donc risque de casse (perçage piston). Met si tu es 0.9mm ou 1mm c'est pas grave du tout... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Booster mbk Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 Le problème ses que j'ai eu le même piston avc mon joingt de 0,4mm et le piston ses percer du coup je vais mettre deux joingt de 0,8mm sa vous parait bon il y a 1 heure, fred82000 a dit : tu le fait au plus proche de 0,8 mais d'abord nettoie bien ton plans de joint et celui de ton cylindre aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 (modifié) il y a 4 minutes, Booster mbk a dit : Le problème ses que j'ai eu le même piston avc mon joingt de 0,4mm et le piston ses percer du coup je vais mettre deux joingt de 0,8mm sa vous parait bon tu place d'abord ton cylindre avec le piston sen joint met la culasse et mesure ton squich voir combien il te manque pour faire 0,8mm et après tu mets ton joint plus la cale qui vas bien Modifié le 26 janvier 2016 par fred82000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 j'ai pas lut les 3 pages précédante , mais vus et ecouté la vidéo , les symtome d'une carburation trop riche , 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 il y a 1 minute, jimmy10 a dit : j'ai pas lut les 3 pages précédante , mais vus et ecouté la vidéo , les symtome d'une carburation trop riche , Je lui et dit.... carburation a réglé... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 dommage de tout démonté pour rien , ça apprend, c'est déjà une bonne chose . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
