bonjour,
je viens d'acheter un Stunt, j'ai mot un pot Conti, j'ai changé les galets j'ai mît des 4,3g, et le scoot a beaucoup de mal au démarrage il met beaucoup de temps pour monter dans les tours, es que vous pourriez m'aidez s'il vous plais merci d'avance
4,3 léger ...
place des 4,7
ressort pousser jaune
ressort embrayage  jaune aussi
  • ta courroie et bonne ?
  • quelle carburateur a tu ?
  •  et comme réglage carburateur ?
  • a tu fait un réglage carburateur a la pose du pot ?
il y a 21 minutes, fred82000 a dit :
a tu augmenter ton gicleur de +8 point et a tu changer tes ressort d'embrayage et de pousser
Non j'ai rien toucher après la pose du pot
il y a 5 minutes, dada65 a dit :
4,3 léger ...
place des 4,7
Oui la courroie est bonne, carburateur d'origine, non je n'est pas fais de réglage
il y a 4 minutes, tomMpower a dit :
La rondelle fine devant le canon de variateur a bien était remonter ?
Je ne vois pas de quel ro delle tu parle
il y a 43 minutes, Td4___ a dit :
alors tu fait comme @dada65
et en gicleur principal tu augmente de plus 8 point
