Serrage Booster spirit 2004
Aller à la solution Résolu par Genosia,
Oui l'autre coté du piston est comme neuf
En huile il y a pompe à huile plus 4% au rodage et 2% à la fin du rodage pour m’assurer que ça soit bien terminé
Pourtant j'ai vu du monde sur Youtube avec un Airsal et ça marche fort
Mon filtre à air est un Malossi avec la coque sinon si j’enlève la coque avec mon cylindre origine c'est trop pauvre :/
Modifié par Genosia
il y a 23 minutes, Genosia a dit :
C'est pas une question "Que sa marche fort" on le sait que sa marche bien ....
Celui la en filtre?
https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/filtre-a-air-malossi-e5-phbn.html?gclid=CjwKEAiAuea1BRCbn-2n7PbLgEMSJAABQvTTBc4Nr8l4niqDBUr-U1F6z1sCkp2cQENs-YdNVx6qDRoCIhvw_wcB
ça peut pas être les clapets puisque je l'ai ai changé entièrement en même temps que le Airsal par des malossi,j'ai serrer car déjà avec mon cylindre d'origine le gp 110 c’était juste mais là en passant en 70cc je pensais que ça allait suffire mais non,mon problème mtn c'est pourquoi mon gp est aussi gros avec un origine,faudrait que je change de carburateur et de pipe pour voir si ça change,il me reste que ça à changer
il y a 1 heure, Genosia a dit :
tu as quoi comme carburateur
il y a 7 heures, Genosia a dit :
Dell'Orto D5 PHBG 17,5 depuis que je l'ai mon gicleur est gros
moi c'est depuis que j'ai refait tout mon moteur qu'il a ce delir de gicleur trop gros donc a voir pour une prise dair ou autre
Bon j'ai recommandé avec des gicleurs qui vont jusqu’à 135, j'ai halluciné en montant aussi haut en GP mais bon :(
Je ne sais vraiment pas pourquoi il en demande autant même en démontant et remontant EN-TIERE-MENT le Moteur
Récap:
-vilebrequin changer+spy+roulement
-BAC
-carburateur
-Pot
Quand j’étais en carburateur de 12 et que j'ai mis un cornet il était pauvre (logique) comme je n'avais pas de gicleurs et que j'allais changer de carburateur par un 17,5 on a percer dans le trou d'un gicleur pour l’agrandir un peu :rolleyes: et c'est quand j'ai passer en 17,5 que la mon GP à monter à 110 et je ça roule avec un GP 98 MAIS il  faut que je monte l'aiguille de boisseau en placant le petit disque sur le premier cran
il y a 18 heures, Genosia a dit :
Récap:
-BAC
-carburateur
-Pot
Pourquoi mettre un cornet? Remet ta boîte à air tu aura beaucoup moins de soucis! Ton moteur tourneras plus rond ....
