Bonjour
J'ai un aerox r avec comme configuration :
  • kit 70cc top performance ( black trophy )
  • pot yasuni R
  • vilebrequin Doppler endurance
  • roulement de vilebrequin et joint spy polini
  • carburateur 17,5 dell'orto
  • variateur hebbo
  • allumage d'origine avec une clavette d'allumage décaler top performance
  • pipe admission non origine je ne connais pas la marque mais la pipe est orange avec une  boîte à clapet en  Carbone acheter avec la pipe
  • galet 3,7 gr
  • ressort embrayage rouge
  • ressort poussée rouge
Alors je n'est pas vraiment de souci avec cette configuration mais j'aimerais de l'aide pour l'améliorer
je ne peut pas m'acheter un allumage a rotor interne car trop cher
je vais échanger mon carburateur de 17,5 contre un 19 pour avoir plus de reprise
pour la variation je pense que je pourrai mettre dès galet plus lourd j'ai déjà des 4,5 mais je ne sais pas quoi mettre comme ressort
en gros j'ai besoin de votre aide pour améliorer un peu la performance
je penser qu'avec le kit et la configuration le scoot aller se lever direct mais non rien
donc dite moi quels galets mettre avec quel ressort
merci de votre aide
132 réponses à cette question
Déjà ma courroie est morte si ça se trouve elle monte à seulemét la moitier du variateur et si ça se trouve mes réglage sont niquel
De toute façons je n'aurai jamais mît un rotor interne c'est  beaucoup trop cher
Bas écoute tu parlais d'allumage donc j'ai voulu dire ce que je pense après chacun fait comme il veut enfin voilà ^^
Avant de vouloir faire des réglages, vérifie que tout est bon et ensuite lance toi ;)
il y a 2 heures, Gueko a dit :
En tout cas merci de ton explication pour l'allumage !
Et merci à tous pour votre aide je vais essayer tout ce que vous m'avais dit quand je rentre chez moi  juste un truc
j'ai prit un variateur polini avec embrayage malossi la courroi malossi "x-special " convient ?
il y a 26 minutes, Thiblard a dit :
Oui nickel... :)
J'aime quand tout est neuf :wub: tu n'as presque pas envie d'y monté mais d'y gardé precieusement ^^
Ça ira nickel et aussi quelque chose à regardé, que là courroie ne soit pas pincé par là jouefixe pour qu'elle puisse descendre correctement ;)
il y a 3 heures, tomMpower a dit :
Je ferais gaffe ouai et y a pas une histoire aussi ou la courroi touche les parois du Carter en haut et en bas ??
À l'instant, tomMpower a dit :
Non si tu as pris la x-speciale belt simple aucun soucis ;).
Ok ba tant mieux !!
On verra ce que sa donne
Mais comment sa pincé par la joue fixe ?
il y a 1 minute, nathan 2917 a dit :
sinon prend un mvt millenium moins chere et tu aura un gain c'est certain
J'ai pas un budget énorme  j'en prendrai un plus tard mais pas pour le moment
À l'instant, Thiblard a dit :
si tu as pas d'argent a gagné le prend pas sa sert a rien sr du fonte le gain est minime pour le prix
Ouai mais moi mon embrayage a 9000 borne ma courroie en a facile 5000 et le variateur c'est un hebbo inutile de dire que c'est de la ........
en plus donc ça aide pas mdrr moi aussi mon embrayage est mort j'en cherche un la mais il y a que des origine sur lbc
le mien doit avoir dans les 20000 et c'est prit un Mhr racing dans la gueule la courroie tellement vieille qu'elle a exploser en morceau dans le carter ( j'ai des photos ) et hebbo est une très bonne marque
il y a 2 minutes, nathan 2917 a dit :
Frenchement hebbo c'est pas ouf en variation c'est pour sa que sa existe plus
il y a 5 minutes, nathan 2917 a dit :
À l'instant, nathan 2917 a dit :
chez pas si ta déjà esseye un pot hebo mais sa envoie bien et leurs kit aussi https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-538-cylindre-70-hebo-manston-pata-negra-lc.html comme celui ci
Eu nan j'ai juste un variateur mais même Yamaha m'on dit c'était nul  après le reste je ne connais pas du tout
variateur hebbo jamais tester j'ai tester que le stage6 sport pro et l j'ai un multivar mais le pot hebo fait beacoup trop de bruit
Mais j' trouver un variateur polini d'occasion le variateur est neuf le mec me le vend 35 € avec les galet le problème c'est que je sais pas lequel des deux variateur il s'agit si c'est le hi-speed ou l'autre
Mais il y a un truc que je comprends pas  normalement il Faut dès galet 16*13 sur les deux variateur
le mec m'a dit qu'il avais des 15*12 et que c'est galet étais en parfait état
normalement mes galet devrai être carrée nan ?
Moi j'ai un variateur hebo grande plage et il est en superbe état et ne peut que offrir de bonne performance... Il vaut certement les autres variateur du marché! Hebo ne fait plus de pièces d'accord! Mais il y a beaucoup de marque comme sa....
Sur le hebo les 16/13 ne vont pas ....c'est une taille chelou 17/12 ou les 15/12 (pour sa que je ne l'ai pas encore montée...).
il y a une heure, tomMpower a dit :
Mdrr c'est donc pour sa que mes galet son carré :') il faut des 17*12
Ba ouai enfin moi c'est juste "x-special"  on parle de la même ?
